Рафис
народ! всем привет! можете подсказать комбинации по fanuc series oi-mf именно по фрезерному станку.
 ну или где можно скачать мануал?
Изменено пользователем alex199822882
@Viktor2004 Ну что же Вы. Человек на фрезерный спрашивает комбинации, а тут три из четырёх на токарный. Запутается совсем.:biggrin:
Изменено пользователем boomeeeer
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день, столкнулись с аналогичной проблемой а именно вводя в эксплуатацию новый вертикальный обрабатывающий центр со стойкой Fanuc oi-mf plus, при нажатии кнопки "Reset" сбивались абсолютные координаты. Последовательность работы была такой : включили станок => выставили референтные точки =>  привязали инструмент => установили и привязали деталь в G54 => Запустили программу => после окончания программы нажали кнопку "Reset", подчёркиваю "Reset" нажали первый раз после выставления референтных точек станка => станок с положения в котором он находился начал двигаться в других направлениях, что могло привести к аварийной ситуации. Программа обкатана на других станках, ошибки в ней нет. На момент данной ситуации, помогало после нажатия кнопки "Reset" выставление на станке референтных точек, но работает это лишь до нажатия кнопки "Reset", после опять слетали абсолютные координаты. Пробовал менять параметры связанные с абсолютными системами координат, результата не дало. Отправили запрос производителю станка, ответ решил данную проблему. Ниже последовательность действий: Press the OFS/SET button on CRT panel. => In screeen of OFS/SET, to press Right Side button. => After one time right side button pressed, to choose and press OPERAT PANEL button. => Finally to confirm and check the ABS switch should be ON.
5 часов назад, Jeffery сказал:
тут уже были темы с подобной проблемой. Просто что бы понять что конкретно, нужно подробнее описывать проблему.
Да, есть сигнал ABS G6.2, который переводит станок в режим смещения без отображения. Иногда это требуется для того что бы подкорректировать позицию станка в момент опционального останова
24.02.2018 в 13:47, Viktor2004 сказал:
И еще. PANEL OPERATION у вас в оффсете есть? Как там стоит флажок MAN. Abs.  ?
Гы. Даже я в феврале 2018 посоветовал в этой теме то, что Вам посоветовал производитель
6 часов назад, Jeffery сказал:
В PANEL OPERATION 7 параметров у нас, MAN нет и ABS записан как ABSSW. Описания к этому параметру не нашел, посчитал что возможно не об этом речь, отличия какие то есть, от того что Вы писали. Поэтому продолжил поиски дальше.
2 минуты назад, Jeffery сказал:
Это всего лишь название, как напишет производитель. MAN это сигнал противоположный ABS. Если нет ABS значит режим MAN
А суть у всех их одна. Включить сигнал G6.2
3 часа назад, Jeffery сказал:
А вот как раз сходство в аббревиатуре и должно было натолкнуть на мысль, что это может быть то, что нужно.
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
