Ребро жесткости
Судя по чертежу мне нужно поставить ребро жесткости. Но когда пользуюсь данной функцией она не работает. Работаю в Компасе 16, но сохранил в портативной версии 5.11.
Скриншот с ошибкой прилагаю
ааа.m3d
5 минут назад, PNM сказал:
Так например
ааа v15.1.m3d
У меня Компас 16, ты в каком сохранял?
2 минуты назад, SevenFor5 сказал:
в какой версии сохранял? Не могу открыть
В 16, я же писал
2 минуты назад, PNM сказал:
Сейчас должно открыться
ааа vv15.1.m3d
спасибо., открылось. А в чем хоть была проблема?
1 минуту назад, Kotikov сказал:
вы про что конкретно спрашиваете ? с построением разберетесь дерево построения есть
Только что, PNM сказал:
я имею ввиду почему до этого ребро жесткости не поставилось
так посмотри файл, дерево построения свое и мое и почувствуй разницу, а так же в help загляни там все понятно написано, мне трудно так текстом объяснять
А почему такие отличия после переноса модели на чертеж? Я считал что как-раз ребро жесткости и даст такое изображение
Только что, Kotikov сказал:
7 минут назад, PNM сказал:
1 час назад, Kotikov сказал:
кто-то знает как решить проблему?
Скруглениями
Это такая операция. Можно поиском в хелпе найти...
