Модель не стоит как надо
SevenFor5
по двум заданным проекциями модели построить третью ее проекцию с
применением разрезов, указанных на схеме, а также прямоугольную изометрическую проекцию с вырезом передней четверти
Я видимо неправильно выбрал ось и не могу сделать нормальную изометрическую проекцию с вырезом передней четверти. Мне нужно будет перенести на чертеж изометрическую модель. Файл чертежа прилагаю.
Помогите нормально поставить деталь (ну а еще посмотрите не накосячил ли я с общим видом и вырезом). Деталь сохранил в формате Компас-Детали 5.11, так что думаю с открытием не должно возникнуть проблем
Корпус.rar
Вот еще само задание картинкой https://pp.userapi.com/c834203/v834203222/c8288/Rnl0CbWa70M.jpg
Изменено пользователем SevenFor5
