Здравствуйте!
Помогите пожалуйста
Поставил своей сотруднице Компас 3Д версия8
переустанавливали систему
теперь у нее не печатется в нужном формате!
Делает предварительный просмотр далее подогнать масштаб но масштаб не возможно поменять в ручную ( если ставить количество страниц по вертикали то меняется и по горизонтале и масштаб !
Как сделать что бы не менялся масштаб а менялся только тот параметр который нужен,
Прям умоляю!!! сам просто не спец в этом =(((
Тут видно что стоит А1 и параметры выходят за пределы данного листа!
Меняю по вертикали.... ставлю 0,97 меняется масштаб =((( если бы не менялся масшатб а только по вертикали было бы самое то
Если печатаю jpeg  ставлю А1 печатет на принтере отлично а с компаса не идет....
Изменено пользователем ABVS
вам надо изменить размер бумаги в принтере, если хотите печатать 1:1
и изменить либо в принтере расположение листа на альбомное, либо в Компасе чертежа на книжное
Почему Компас 8?
более поздние умеют подгонять графику в нужный формат. Но на скрине не вижу нужной педали...
@ABVS мне кажется вы просто не то пишете, что хотите. Во первых, когда берется печать наружного контура, добавляются поля и при печати на нужный формат получается масштаб менее 1:1. С этим просто миримся или каждый чертеж печатаем, назначая границами внутренний контур чертежа.
Во-вторых, прежде чем подогнать формат, надо лист повернуть на 90 градусов:
Мда... скрин не четкий. Я не рассмотрел как следует, что K8 может подобрать масштаб вывода. Всё там есть.
Bully уже дал правильный ответил.
Когда К вписывает чертёжу в формат устройства вывода, то получаем масштаб на бумаге не равный 1:1. Если же нужно обязательно 1:1, то  печатаем на нескольких листах.
В 22.02.2018 в 12:29, IgorT сказал:
В 22.02.2018 в 10:32, Shura сказал:
Т.е. к стандартному формату надо добавить поля принтера.. На нашем плоттере размер для печати А1 получается 610*880
Так это, говорят, у нас на предприятии бывало ещё в советское время.. А что сейчас творится, и не только у нас..
20 минут назад, ILL сказал:
Где как.
Ни на одном предприятии где нормоконтроль отсутствует не заметил никаких проблем с читаемостью чертежей.
За то где присутствовал в чертежах столько косяков....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
