ПОПАСТЬ В 1 МИКРОН.
Ninja
Как точно может сделать расчет SC? Попадет ли в 1 микрон?
Надо концевой фрезой ПО СПИРАЛИ с КОРРЕКЦИЕЙ НА РАДИУС обкатать пипку !
SUPERPIPKA.x_t
Какой станок? У большинства станков шаг позиционирования 0,003мм
2 минуты назад, Pochinix сказал:
Какой станок?
просто посчитай , без станка...
(я считал с полем допуска +/- 0,003 !)
четвертый знак послезапятой мы убирали принудительно, ибо излишне было.
0,000Х солидкам считает
8 минут назад, Pochinix сказал:
просто слова, доказательства где?
@Ninja гугли, учись если тебе это нужно, мы тут никто не работаем на солидкам, что бы отбиваться от критиков сего продукта и предоставлять доказательства его работоспособности.
Если ты как пользователь пользователю задаешь вопрос - большинство форумчан всегда помогут и ответят на сий. А в другом случае прямая дорога вслед за наглостью прямо в жопу.
Только что, Ninja сказал:
@Pochinix твой спич - лучшее доказательство того что эта задача НЕ ПО СИЛАМ SC !!!
да ДЖОНИ SC только в метрах считает :5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
@Ninja Хоть?) Ты хоть ПТУ заканчивал?
сейчас 99,99% форумчан смеются с тебя))) среди которых 0,01% это ты сам
Есть такой предмет в университете и техникумах, да и в пту наверняка: "Стандартизация"
Вот сразу видно кто не знает ничего с тех курсов))
и еще есть предмет "теория машиностроения" и "детали машин" где всё черным по белому для самых маленьких и тупых объяснено
10 минут назад, Ninja сказал:
ну вы хоть в 5 микрон попадаете?
джони , вопрос , а на чем ты собрался ловить этот МИКРОН )? ты же перднешь возле станка, и все твои микроны на смарку :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@Makar32 Кстати что там на счет шероховатостей  даже финишных фрез?)))))))))
Как-то так (диаметр фрезы 6.0)
Или ты хочешь с интерполяцией прямыми отрезками?
Изменено пользователем CTRAIDER
35 минут назад, Pochinix сказал:
G02, G03 - ШАХ!
так-то оно так, но на станках как-то не практикуются радиальные приводы :smile: Если это конечно не четвертая ось... Т.е. дискретность будет одинакова что при G01, что при G02/03
@Bully При круговой интерполяции в трех осях дискретность равна максимальному разрешению, возможностям станка ващет.. Или ты не о том вообще?
2 часа назад, Ninja сказал:
и я не понимаю, как проверить твой расчет.
давай в симке крайние положения по осям, как у меня.
сделай как у меня !, МАТ!!!
@Ninja видимо SC не владеет, где и как точность расчета задается тоже не в курсе, а тему создал чтобы писками померяться
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
