В Windows 10 появится режим "High-Performance"
В операционную систему Windows 10 будет добавлен режим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь.
Режим High-Performance предназначен для пользователей рабочих станций: он позволит существенно ускорить работу компьютера, задействовав все доступные ресурсы. Следующая версия Windows 10 также будет включать специальные настройки управления питанием, чтобы обеспечить максимально возможный уровень производительности, который позволяет система.
https://hitech.vesti.ru/article/770525/
АААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Win 10  УБЪЁТ МОЙ ДОМАШНИЙ КОМ!! НЕТ ВИНДЕ 10!!!!!!
В операционную систему Windows 10 будет добавлен режим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь. Новая функция, однако, появится только в "профессиональной" редакции Windows 10 Pro.
Вывод: все остальные версии винды будут оборудоваться дополнительными тормозами...
Темы, появляющиеся в разделе Солидворкса, красноречивы :biggrin:
20 минут назад, piden сказал:
Ну дак его можно и не включать:g:
21 минуту назад, piden сказал:
И дырами, которые латать не особо торопятся уже сегодня.
Нет, там про тормоза в СВ после установки последних виндовых обновлений.
11 минуту назад, piden сказал:
Бог дал, Бог взял:biggrin:
Подробная настройка схем электропитания под нагрузкой (прыткость проца или отдельных ядер) есть в утилите RMClock, работает без левых обновлений. Экзешники проекта лежат на хостинге sourceforge - по странному стечению обстоятельств в который раз блочится в РФ.
Текущее название RightMark PPM Panel http://cpu.rightmark.org/download.shtml
4 часа назад, AlexKaz сказал:
настройка схем
Дак это не есть параллель с тем, что предлагает windows.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
