Изготовление деталей по чертежам, токарно-фрезерные работы, механическая обработка деталей, механическая обработка по чертежам:
- изготовление винтов, валов, гаек, втулок, стоек
- нарезание резьбы,
- изготовление по образцу,
- изготовление по чертежам.
Точность изделия до 0,02 мм. Диаметр заготовок до 50 мм.
Мелкосерийное производство деталей. (от 100 штук). Не принимаю единичные заказы из-за специфики станков.
Работаю со своим металлом и с металлом заказчика
Работа за наличный расчет. Опыт работы на станках более 15 лет.
Niki19832008@yandex.ru
Калужская обл., г. Обнинск, 100 км от Москвы
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
