Осторожно, специалист.
Борман
Что ждет работодатель от начинающего прочниста = выпускника технического ВУЗа ?
Изменено пользователем Борман
обычно того же, что и все при нанятии "студентов". Чтобы он у стариков научился и заменил их, когда те на отдых пойдут.
Навык слепой десятипальцевой печати и наличие мозга/интеллекта/желания/способностей к обучению.
+ английский технический.
Как работодатель я жду от начинающего прочниста, что он переделает всю возлагающуюся на него работу, прооптимизирует то, что ему возложить забыли, обустроит серверную за свой счет, а я ему заплачу как студенту на испытательном сроке :biggrin:
Кто то скажет "завышенные ожидания"? Нет, типичные...
А вот как определить хоть кого-нибудь подходящего - другой разговор.
1 hour ago, jtok said:
Как определить, что у человека (например, соискателя на должность конструктора) есть понимание сопромата?
Он например говорит, что работал в ансисе и инвенторе считал, а если спросить про эпюру моментов в балке, то молчание.
Брать такого? Должен ли кандидат сходу рисовать диаграмму напряжения/деформации для стали? Или ему прощается ее незнание?
1 минуту назад, piden сказал:
сопромат
А чё эта такоэ ваще? Дайте кнопкууу.
Где то я читал, что есть какое-то "чувство материала". Ну типа смотришь на момент и видишь, что сверху растянуто, а снизу сжато. И момент инерции прямоугольного сечения "ощущаешь" как-бы - высоты добавил, а жесткость в кубе выросла.
Как наличие этого чувства у человека определить, вот вопрос.
А это для чего? Или как критерий опыта общения с клавой?
35 минут назад, Борман сказал:
Я жду что он мне все посчитает и оформит и ГУ сам примет и нагрузки не просто так, а в сочетании, и только я подумал "вот бы было бы клёво" - а уже расчет оформлен, технологам и конструкторам разжеван и в экспертизу отправлен. Не очень много?
Помню, когда я устраивался в одну контору, которая предоставляет услуги сотовой связи, ее генеральный, директор попросил меня объяснить ему что такое преобразование Фурье. Кадровичка была в шоке. Потом, конечно, этого директора сняли.. но осадочек остался.
На месте работодателя, я бы поинтересовался, умеет ли осторожно_специалист брать производные простых функций. Диаграмму деформирования - обязательно, напряжения в балках при игзибе, теории прочности и тп.
2 минуты назад, piden сказал:
2017-05-28 09:13 #445047
Сегодня шефиня выдала, глядя, как молодой инженер одним пальцем, в темпе один знак в секунду, стучит по клавиатуре: "Надо обучить тебя слепому методу печати: сначала будешь вести всю переписку, а если не успеешь, я вырву тебе глаза"
Может, тесты написать? Начну вот:
1. Что больше для стали - предел текучести или временное сопротивление?
2. Переведите МПа в Н/мм2
3. Балка на двух шарнирных опорах. Где максимальный момент? Чему равен? Где максимальное касательное напряжение?
4. Распределенная нагрузка на перекрытие (размер 2х3м) равна 100кН/м2. Чему равна равнодействующая?
5. Момент 100кН*м. Разложите на пару сил, если расстояние между ними 2м.
6. Двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ. Как узнать момент сопротивления?
7. Докажите, что каждое чётное число, большее 2, можно представить в виде суммы двух простых чисел.
Такое есть и про аэродинамика, который "видит поток", отрывы, завихрения... И про сварщика, который про сопромат знает только три последние буквы, но чувствует непровары, и "когда сломается".
Мозг - это нейронная сеть, а ее можно натренировать хоть диффуры решать без знания математики. Потребуется множество входных данных и коррекция выходных относительно правильного решения. Опыт, опыт... И потом появится "инженерная интуиция" - подсознательная обработка входящей информации. Насколько быстро появится - это уже вопрос
Если визуализировать себе поведение материала, эпюры, пытаться ощутить силы и моменты в конструкции - будет задействовано больше участков, отвечающих за прием информации с рецепторов, тренировка идет быстрее.
Так что я абсолютно согласен с критериями, озвученными AlexKaz (кроме разве что десятипальцевого набора, хотя если продолжить рассуждения, то и он тоже тут очень причём). И даже считаю их важнее знаний сопромата / аэродинамики / ..... / знаний прог и опыта других работ.
Напомню, это все про выпускника / начинающего специалиста, а не человека, который уже позиционирует себя сложившимся профи.
@jtok Тоже недавно собеседования проводил: некоторые могут в программе кнопку нажать( типа солида или инвентора), а просто найти реакцию в опоре статически определенной балки - даже не пробовали.
Добрый день коллеги, а сколько может получать начинающий прочнист?
Как то натыкался на мнение что прочнист как отдельная профессия перестает существовать, так как конструктора в CAE решениях встроенных в CAD сами могут посчитать что необходимо.
В Перми 25 тыс. руб - потолок для вчерашнего студента. На большинстве предприятий меньше.
Загляни в тему про Симулейшн. Там конструктор как раз сейчас считает, что там ему необходимо)
16 часов назад, piden сказал:
Я считаю, что конструктор и должен уметь считать и, возможно, даже не самые простые балки. Меня так и учили, в общем-то.
6 минут назад, bard сказал:
Интересно какие будут вопросы для конструктора
Я когда конструктора брал, давал ему флакон от клея.Типа такого
Показать содержимое
Hide
И просил нарисовать его в трех проекциях, и сечение дать вдоль. Карандашом. Если быстро рисовал и глаза не вылуплял на меня - то разговаривал дальше. Проходило тест процентов 30 только.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
