Изготовление мелкомодульной червячной передачи
Ищется изготовитель комплекта деталей для опытного изделия, в частности червячного зацепления с модулем 0,5 мм, z1=2, z2=46 и z1=1, z2 = 30. Червячный венец представляет собой зубчатый сектор выполненный на рычаге. Червяк требует сопряжения с валом с лыской диаметром 2 мм, т.е желательно наличие электроэррозионного прошивного оборудования. Объем опытной партии комплектов червячной передачи 5 шт.
Самая технологически сложная деталь (червячный сектор на рычаге) выглядит так:
Показать содержимое
Hide
так же требуется 4-х координатная/ токарно-фрезерная обработка мелкогабаритных и миниатюрных корпусных деталей из Д16, как пример:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем k_v
тему прошу считать более не актуальной
