И опять по поводу Стандарта
Krusty
Всем Доброго времени СутоК!!
Я так смотрю ни угого нету стнадарта.
Просьба будет такая млжет кто подскажет с чего начать переделывать ISO под наш ЕСКД, какие нюансы и т д и т п.
СПАСИБО!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
