Продам кондуктора
Oleganchik
Продам кондуктора на следующие детали:
  картер КП "кепка" 2110-1701010-13 из двух кондукторов,
  картер привода переднего моста в сборе "башня" 2121-1802232-10,
  кронштейн генератора 1118-1041034,
  крышка масляного насоса 2112-1011052-01.
Кондуктора в отличном рабочем состоянии.
Чертежи, программа обработки с описанием - прилагаются.
Обработка выполнялась на вертикальном фрезерном, стойка Fanuc.
В качестве бонуса, можно подкинуть ещё чертежи из отечественного автопрома.
Кому интересно, задавайте вопросы.
  • 4 месяца спустя...
В 15.02.2018 в 18:38, Oleganchik сказал:
Откуда дровишки??
Было производство по обработке алюминия. По воле судьбы, производство имело переформирование. Как то так.
  • 7 месяцев спустя...
