Выбор фрезера с ЧПУ
Новизной темы не удивлю ) но вопрос насущный
Работаю на Roland MDX - 500 в основном с алюминием, впринципе доволен, шпиндель поменян на высокооборотистый.
Но когда пробуешь работать с более твёрдыми и вязкими материалами типа латунь или бронза жёсткость станка и скорость обработки не устраивает.
По алюминию например при выхаживании плит использую следущие режими обороты - 6-7 тыщ, снимаю 0,1 мм, подача около 2000 мм/м, скорость врезания 0,1 мм/м, диаметр 6, фрезы американские SGS. На латуни при таких режимах видно на пульте что сильная нагрузка идёт, звук сосответствующий. Сталь вообще не пробовал...
Нужно что то более производительное и жёсткое, мощностью эдак с киловатт, столом не меньше 400х600, нормальным резание латуни а не по 0,05 снимать с черепашьей скоростью, с умеренной ценой и с пост процессором под чтонибудь известное, я использую сюрфкам, но всё хочу попробовать типа арткама или повермилла.
Ещё поискав в инете другие производители восновном на поряд ниже точностью например 0,1 вместо 0,01 у роланда.
Изменено пользователем Jen
Сдаётся мне, что нет таких станков. Увы...
<{POST_SNAPBACK}>
Есть то есть, но денег стоит.....
Например, <noindex>вот</noindex>...
Поглядел я на CNC-станки на EuroMold2005. Интересовали, которые и по стали работают. В диапазоне 300...400 мм их, надо сказать, не густо. Цена на европейские станки в пределах 50...60 000 евро. Нашел одного тайваньца, хорошее впечатление и дешевле. Дал тестовое задание, обещали сделать и прислать. Если интересно, покажу. Такое же задание дал еще двум "немцам". Посмотрю. Обещали через неделю. Но в целом, конечно, крутизна-а! Впечатлил HAAS. Шикарно выглядит Mori Seiki, но цены....
Roland не впечатлил, хилый какой-то. И слишком дешево, что само по себе подозрительно.
Не этих? ]]>http://www.hartford.com.tw/products/high.htm]]>
Впечатлил HAAS.
Если только VM-2, а ещё лучше VM-3
Jen,
Для каких задач нужен станок, детали машин или таблички там, или что другое, и какой предел цены?
Например, вот...
<{POST_SNAPBACK}>
И сколько такой стоит?
<{POST_SNAPBACK}>
Попутно замечу, что все Роланды от 15 до 650 имеют существенную приставку в названии MODELA Roland <num> . Этим всё сказано - модельные машины. Лучшие может быть для таких целей. И не надо нагружать их машиностроительными темами - и критиковать за плохое выполнение непрофильных задач.
<{POST_SNAPBACK}>
Для модельных дел скорость низкая.
А вообще MDX500 неплохая машинка для своей ниши.
Roland – машина хорошая. Но, право, не для стали. И мы ее хаить за это не будем. Богу богово, кесарю – кесарево. А вот тайваньско-немецкий конгломерат – это интересно.
На форуме много раз обсуждался вариант HAAS Tool Room + мультипликаторная головка. На мой взгляд это примерно то, что Вы хотели-бы.
ЗЫ: Получается, что и я диферамбы HAASу пою
Посмотрет во Франкфурте на HAAS Mini Mill и Super Mini Mill (406x305x254 мм оба). Хорошие станки. Начал торговаться... Думаю, что цена будет менее, чем указанная выше.
Ндяяя как я понял задачи я дал нереальные ))
ладно от стали откажемся ))
значит режимы обработки по всему что твёрже алюминия реально такие убогие?
Роланд классная машинка именно для моделирования, но нужно попроизводительнее вот и озадачился...
Район денег наверно не больше 30000 баксов.
А можно как то судить хотябы по мощности головы, у роланда 400 а например взять 1000 ватт то будет ли например машинка с такимже усилием снимать на одну десятку за проход а скажем две, или много нюансов других, жесткость стола там, станины....
Делаю в основном формовочные штампы для полиграфии из алюминия Д16Т, из латуни гораздо лучшеб были, но производительность в раза 3 меньше по ней если станок не насиловать. Хотелось бы хотя бы с темиже режимами резть что и люминий. (режимы были в начале темы)
<{POST_SNAPBACK}>
Одной мощности головы конечно недостаточно, нужна жёсткость, и т. д. кроме того, хороший шпиндель с движком киловата на четыре, тяжелее всего роланда весит :smile:
Немного мощней шпиндель на Роланд поставить конечно можно. На форуме даже тема специальная есть. Клише на латуни МDX500 вроде не плохо режет, но вот мой знакомый на магний перешёл, целесообразней получается.
CAM я ему Type3 поставил. Он очень доволен. Роландовское ПО, которое шло со станком :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да софт убогий. Я рисую в солиде и акаде, считаю в SurfCam.
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно заинтересует следующее:
-фрезерует и сверлит по цветным металлам, "потише" по сталям.
-производительность достигается 4-мя головками 20-72 тыс. оборотов в минуту.
-мощность шпинделей 600 Ватт.
-жесткий стол, станина и прочее.
-1, 2 , 5 десяток не проблема.
Смотрите на <noindex>http://tdk.2mcl.com/index/page1.php</noindex>
C уважением к Вам и поставленному вопросу. :surrender:
А что FlexiCam Viper или там Isel помощнее не посмотрите?
<{POST_SNAPBACK}>
Смотрел.
Есть и помощнее в ассортименте FlexiCam Viper или Isel, но по стоимости, при базовой комплектации (4 обрабатываемые зоны 660х310), не составят конкуренции с поставкой СМ600. :wink:
tehnodrev,
А как у шпинделя АС72 цанга крепится, так же как раньше?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, с помощью цангового патрона, состоящего из втулки, которая входит в гнездо шпинделя, и цанги для собственно зажима хвостовика фрезы.
Есть размеры под хвостовики: 2; 3; 3.175; 4 мм.
Изменено пользователем tehnodrev
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
