Топологическая оптимизация
Коллеги, добрый день.
Стал вопрос про покупки дополнительного софта для расчета прочности, сейчас пользуемся MARC-MENTAT 2017. Для отдельных задач будем брать COMSOL(электромагнетизм и подобные задачи)
Помимо всего прочего, во многих проектах мы уперлись в материалы, которые используем, остается изменение геометрии и доведения ее до идеала. Один из вариантов доработки геометрии в эту сторону - это топологическая оптимизация.
Хотелось бы услышать Вашего совета по софту с топологической оптимизацией.
Знаю Ансис, Абакус, Солид 18 имеют эти модули. Какие варианты еще можете предложить.
Заранее благодарен.
И второй совет будет тоже за Альтаир)
Следом Tosca, которая сопрягается с абакусом, ансисом и еще с многими наверное.. Любвеобильна.
Конец пилотона.
Пусто.
Пусто.
Пусто.
А тут кучкой все остальные)
И третий. Помню игрался.. прям как-то слету получилось что-то прооптимизировать даже. Это была версия 6.0.
У Альтаира, кстати, в пакете FEKO идет под электромагнетизм. Так что смотрите внимательнее)
Лицензирование через токены. Если на оптимизацию затаритесь, то и на остальное хватит)
Благодарен за ответы.
Единственное что лицензия на Альтаир стоит гораздо больше нежеле тот же Ансис
11 минуту назад, piden сказал:
С Комсолом особо нет вариантов. Конкретно этот вопрос не мы решаем. В остальном, мы решаем только частично,а менеджменты всякие(
Изменено пользователем ALF007
3 minutes ago, ALF007 said:
Единственное что лицензия на Альтаир стоит гораздо больше нежеле на тот же Ансис
У меня была другая инфа. Особенно если действительно "на тот же", что означает эквивалентность функционала...
Ну да ладно.
Только что, piden сказал:
Ну да ладно.
"тот же" - имеется ввиду Ансис, Абакус и др., в том плане, что они примерного одного ценового диапазона.
Ну сделаем запрос, 3 года назад разница была для 1 сетевой лицензии в 1.5 раза.
Сейчас если честно не знаю. Возможно, мое утверждение не совсем верное.
В любом случае благодарен за советы.
Прекрасный оптимизатор у Настрана
Работал с ним много - например поиск оптимальной формы галтели ну и пр. пр. пр.
1 час назад, dbarlam сказал:
Спасибо за совет.
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Есть связка LS-DYNA + LS-Opt + LS-TaSC.
А где можно глянуть на это?
Можете что-нибудь скинуть-презу или ролик.
С Альтаиром и сименсом то более-менее понятно, анса+Абакус/тоска тоже-коллеги пользуют. А вот интересно как это у Дайна реализовано, с точки зрения интерфейса и удобства.
Спасибо.
В 03.03.2018 в 14:18, Mrt23 сказал:
Не сомневаюсь, что Вы нагуглили
http://www.lsoptsupport.com/
http://www.dynalook.com/search?SearchableText=ls-opt&submit=Search&portal_type%3Alist=File
Английский не смущает, надеюсь =)
В 14.02.2018 в 13:41, ALF007 сказал:
имеется ввиду Ансис
У Ансиса минимум два оптимизатора, один встроен в WB (и тормозит на перестроениях модели), второй APDL'овский (в свежих Хэлпах разделы удалены, можете для интереса посмотреть в 11-й версии).
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Гуглил, но не нашел. Иначе бы не задал вопрос. :)
Спасибо, посмотрю.)
20 часов назад, AlexKaz сказал:
по сравнению с АПДЛовским?
Математика там одна, косяк был вшит в логику WB, отвечающую за стадию подготовки расчёта. Например, год-полтора назад потребовалось подобрать модуль Юнга; логично, что в таком случае менять сетку не надо, а WB решил иначе и каждый раз с нуля перестраивал сетку. Если бы требовалось перебрать 10 значений, то WB можно стерпеть. У меня же были сотни значений - задача была перенесена на APDL и выполнена не за сутки-двое, а за несколько часов.
С тех пор WB не юзал и не в курсе что творится сейчас .
Может быть чего-то я не заметил, и перестроение сетки можно было запретить - без разбора полётов не понять.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
препроцессинг+решение по-прежнему больше и дольше, чем просто решение)
5 минут назад, soklakov сказал:
За больше и дольше не все готовы платить, неплохо взвешивать финансовую сторону и для решения равного объёма задач нанять знающего APDL, или платить за стойку/энергопотребление для красавца WB.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
