Литье вспененой резины
Всем привет!
У меня возникла проблемка. Занимаюсь производством ортопедической продукции и в данный момент необходимо изготовить изделия из вспененой резины (если я правильно называю). Ни разу с этим не сталкивался. Подскажите куда обратиться.
Наверное не вспененная резина, а все же полиуретан или ПВХ обувной?
Я бы мог помочь.
Шли документацию на m_sterlin(gav-gav)mail.ру
Я бы мог помочь.
<{POST_SNAPBACK}>
Документации пока нет.Разработан только макет изделия из древесины. Сейчас вышлю снимки.
Скорей всего на самом деле пенополиуретан.
Какая жёсткость должна буть у изделия?
elvira@kampi.ru подскажу, если вышлите фотку будущего изделия?
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
Это пенополиутетан, несколько лет назад еще работал заводик в г. Реутов Московской обл.
Нверное не вспененная резина, а микропористая резина. Обратитесь к любому производителю резино-технических изделий. Помогут.
На счет полиуретана.
В свое время на прошлой работе шеф ездил в Питер в какой-то НИИ, забыл название, и там нам отлили отличные полиуретановые "манжеты", мы их так называли, цилиндры с внешним диаметром примерно 120 мм и высотой 100, различной твердости. Правда форму мы сами делали.
Вы определитесь что Вам нужно вспененая резина, ППЭ или ППУ? Есть три вида вспенивания - химический, физический и радиационный, при химическом вспенивании в материал до формовки добавляют специальный реагент, который в свою очередь при высокой температуре переходит в газообразное состояние, тем самым создавая микропористую структуру материала. Таким образом, например, получают вспененую резину.
Физические свойства вспененой резины практически не отличаются от обычной резины, за исключением плотности, т.е. вязкость, упругость и т.д. остаются практически в прежнем состоянии. Дя изготовления обуви не подойдет - СЭС не пропустит. да и физ параметры плохие. Если же все-таки заинтересует - ищите институт резины - находиться в Москве в районе м. Фрунзенская ул. Ефремова.
ППУ - пенополиуретан в простонародье - поролон, бывает очень много разных марок в том числе и технические, но я думаю он вам не подойдет, опять же не пропустит СЭС.
ППЭ пенополиэтилен - материал 21 века - радиационное вспенивание, закрытые ячейки, абсолютно хим. инертен, по нормам СЭС допускается контакт с кожей, а также для изготовления детских игрушек. легкий, жесткий, устойчив к динамическим нагрузкам. - я думаю - это то что Вам нужно, тем более что практически все стельки для ортопедической обуви сейчас делаются исключительно из ППЭ - торговая марка - изолон.
Более подробная информация - <noindex>http://www.ipp.ru/product/</noindex>
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
