В данном случае, как на сетке C-типа:
Узлов всего 201x91, вдоль профиля 101 (верх и низ по 50 узлов).
91 узел вдоль координаты, идущей от тела к внешней границе.
из них (длина профиля 1 условный метр),
в погран. слое. (на 2.5мм толщины около 10 узлов).
Мне очень понравилась идея универсального формата, типа *.stl.
Только есть сомнения, воспримет ли его ICEM как сетку?
Да, и Gambit тоже.
Если надо, могу написать конвертер и обменять на генератор сеток C типа.
Изменено пользователем Cfduser
Не знает ли кто как в Gambit строить сетку для крыловых с профилей с отбором. отбор происходит по каналу ассимтотически переход в круг (структурированную сетку)
<{POST_SNAPBACK}>
Рекомендую в Gambit-e вокруг крылового профиля использовать сетку О-топологии как обычный погранслой.
Предварительно разбив перед этим окружающую область на сектора таким образом, чтобы можно было покрыть их структурированной сеткой исходя из правил, изложенных в документации на каждый конкретный тип сетки.
Изменено пользователем Astor
Еще одиг вопрос: какие граничные условия dво Fluent надо задавать на отсосе и выдуве у крылового профиля, если известен расход и скорость?
Всем большое спасибо,
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>особенно to chupal!!</span>
За конвертер, теперь я во Fluent - е!
До чего все-таки красивые сетки.
В принципе, если вы умеете загонять свою сетку в любой популярный сеточный формат, то этого достаточно. Ибо его можно открыть по идее во всех популярных системах.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
