Robot
ЧПУшник
Это единичные векторы I J K направления оси режущего инструмента в системе координат обработки.
Получить эти величины иначе не получится. Это стандартная практика. Почти все перемещения инструмента в любых CL DATA из любой CAD/CAM описываются именно таким образом.
Хотя, могу ошибаться. Возможно, есть и иные форматы. Но, для чего получать их иным способом? Ваша задача извлечь нужную информацию из CAM системы. А уж потом вы ее преобразуете как вам угодно.
Изменено пользователем s_liam
В 03.08.2018 в 11:52, kosmonaft сказал:
Я полагаю эти три значения вектор оси инструмента. Зная его можно найти любой требуемый угол поворота!
Не все так просто, вектора для любого станка будут одинаковые, а вот значения углов органов станка для разных кинематик будут разные и это определяется для каждого конкретного случая
Брошу свой пятачок в эту копилку, ибо сделал несколько постпроцессоров для роботов FANUC.
https://youtu.be/lUTzRVuzS60
То, что приведено в виде X,Y,Z,I,J,K это всего лишь CLS файл, с координатами кончика инструмента и вектором ориентации. X, Y, Z из этого файла вполне подойдут для программы для робота, а вот на основе компонентов вектора ориентации нужно сосчитать три угла Эйлера и вывести их в УП. При этом нужно помнить, что в зависимости от того, как откалиброваны база и инструмент на робота углы Эйлера будут разными.
И последнее - реализовать одну строку из приведенного файла робот может бесчисленным количеством комбинаций углов Эйлера и нужно позаботиться о выборе единственного решения.
Еще - инструмент должен быть откалиброван должным образом, чтоб понимал TCP.
Интересное это дело....
В 15.08.2018 в 22:14, Ug_user сказал:
Предположу, что все таки-таки не под Catia..., в NX это реализовано проще
Вывод из csl - это получение "кота в мешке". Это однозначно должен определять CAM
В 03.08.2018 в 14:21, Tagman сказал:
Ладно, попробую отталкивать от этого.
У роботов есть 6-ая свободная ось(в отличие от 5-осевой, где (почти) всегда положение указывается однозначно), чтобы ее определить (и сопряженные с ней) обязательна 3d модель робота (станка)
По большому счету NX при процессировании получает ту же информацию, что и CATIA, xyzijk... Можно навешать кучу признаков для определения конфигурации робота, но это делает не CAM-система, а пользователь. И в NX для любого положения фрезы для любой конфигурации робота можно вычислить миллион углов эйлера, которые обеспечат это положение фрезы в пространстве.
Постпроцессор "упрощает" эту ситуацию, выбирает единственное решение на основе принятых допущений.
Так что САМ-система тут не имеет значения.
Да! И 3д модель для этого совсем не нужна....
Если пост будет решать это и без 3d модели, то
7 часов назад, lexincton сказал:
пост не вычислит что робот снесет по дороге до точки, а что нет, завернутся ли шланги на нем или нет.
Такой подход прокатит только, если у робота "вагон" свободного пространства как на видео, но так далеко не всегда.
Пользователь задает правила в CAM, CAM формирует инфу для поста, так что в конечном счете именно CAM, это и имелось ввиду
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
