Robot
ЧПУшник
Добрый день!
А кто нибудь создавал роботов в делмии или экспериансе? Очень нужна помощь?
Для симуляции. По сути застопорился на создании инверсной кинематике и задания аттрибутов типа контролера и тп. можете подсказать?
Изменено пользователем ЧПУшник
Для начала нужно разобраться о какой симуляции идет речь)
Создание кинематики, задание атрибутов, а для чего дальше это будет использоваться?
Симуляция технологического процесса.
Так а робот для каких целей? Для простой симуляции или на выходе Вам нужна управляющая программа?
Для простой симуляции, УП не нужна. Только задать все верно для этого не получается. Сам механизм до ужаса простой и работает без инверсии. Дальше возникли проблемы, наверно каких то атрибутов не хватает. Уже че только не перерерыл, и не посмотрел.
в этом то и суть что нет. А чем они отличаются? Отличаются в общем плане, почему я не могу сделать похожий и рабочий
Кстати, а возможно в DELMIA что нибудь отфрезеровать с помощью робота, например, поверхность свободной формы?
А почему нет, робот только исполнитель передвижения инструмента. Остальное делает кинематика и модуль чпу обработки...
В 12.03.2018 в 12:16, ЧПУшник сказал:
Скорее всего и постпроцессор какой нибудь нужен...
постпроцессор - это по умолчанию нужен для всего что будите в станок/робот и тп грузить
В 16.03.2018 в 04:02, catiauser сказал:
я имел ввиду что стандартного нет.
стандартные только для 3 осей и то, с натяжкой можно использовать насколько знаю
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Возникла необходимость в построцессоре, после покупки робота Fanuc. До этого работали с пятиосевыми станками, пост под Кати имелся. Для робота же, возникла необходимость генерации(если можно так сказать) нового поста.
Вопрос в следующем:
В посте для станка каждая строка имеет 6 значений, которые, насколько я понимаю, описывают позицию, а именно х, y, z и углы к данным осям. Возможно ли как-то из 4,5,6 значения получить стандартные углы (в градусах), чтобы в дальнейшем их можно было бы использовать в посте для робота?
Я полагаю эти три значения вектор оси инструмента. Зная его можно найти любой требуемый угол поворота!
2 часа назад, kosmonaft сказал:
То есть проекции вектора(инструмента) на каждую из осей? В пределах от -1 до +1, насколько я могу судить.
Ладно, попробую отталкивать от этого.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
