Я начинаю работать.
Deniss2005
Наша фирма купила (не знаю как) програму MASTERCAM 9.0 и поставила мне задачу освоить эту програму приблизительно за 1-2 месяца. Сам я админ в фирме, но имею необходимое образование (высщее техническое) а такще в прошлом (далеком прошлом) оператор станков з ЧПУ 5 розряда. Кто может посоветовать куда пойти- куда податься или с чего начать.
Учиться можно в Риге и Питере. Это если официально. Официальное обучение подразумевает наличие лицензионной программы. Устраивает?
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно.
Если вы приобрели лицензию, то обучение скорее всего будет у дилера.
В любом случае вы можете научиться Mastercam либо в COLLA (Рига),
либо в Питере (Технолада).
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
