На сегодняшний день наиболее актуально стоит вопрос об импортозамещении, поэтому мы предлагаем Вам рассмотреть наше предложение по замене СОЖ импортного производстваБольшинство импортных СОЖей имеют как правило высокое качество, один недостаток-высокая стоимость. Мы предлагаем вместо импортных дорогостоящих СОЖей типа «Blazocoot» («Blazer») и «Magnum UX 200»  -  СОЖ собственного производства «Формопресс марка 1» с сохранением качества и по  выгодной цене.
Предлагаемая нами СОЖ одобрена многими предприятиями и длительное время работает вместо импортных СОЖей.
 СОЖ «Формопресс марка 1» производится по техническим условиям 0258-001- 48171403 -2003 (согласованны с потребителем и с центром гос.сан.-эпидем. надзора) и в соответствии с требованиями ИСО (ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №РОСС RU.ФК16.К00444), имеется декларация о соответствия (№TCNRU Д-RU. АУ04.В.02 832), свидетельство на товарный знак №201519, заключения по ПДК, по утилизации
(«Пассавант»), по биостойкости, по коррозионной защите, на каждую партию выдаётся удостоверение качества (при положительном ответе предоставим запрашиваемую документацию).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  высокая стойкость к биопоражению (стойкость в 2-3  раза  выше чем у аналогичных СОЖей отечественного производства), стойкость эмульсии до 1-го года (снижение затрат на утилизацию отработанной эмульсии)
 ∙ высокие антикоррозионные свойства
  малый  расход (при применении СОЖ «Формопрес» на коррекцию концентрации и восстановление технологических свойств  уходит не значительное количество концентрата)
 ∙ снижение затрат (заменяет дорогостоящие импортные аналоги с сохранением качества, при этом значительно ниже стоимость
 оперативность поставок, технологическое сопроводжение и решения возникающих вопросов (материал от производителя, близость расположения (г.Тольятти) позволяет обеспечивать поставки в любое время года).
   Вместо СОЖей отечественного производства (Велс, Акватек, ТНК и др.) предлагаем СОЖ "Формопресс-Аква марка МО-2" - на синтетической основе, с высокой биостойкостью, малый расход.
     Готовы рассмотреть Ваши потребности и предложить смазочные материалы собственного производства для мехобработки, различных видов литья и штамповки, консервационные и гидравлические жидкости, огнеупорные покрытия и др.
ppa1@ya.ru     смазка63.рф       (8482)636-007, 636-008
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще. При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
