Добрый день!
Тут коллега чертеж наваял, наподобие такого:
Я как это увидел, сразу сказал, что он упоролся к концу недели - размер 100+-2 должен быть оформлен справочным - со звездой.
Он ответил, что упоролся я - т.к. допуск на деталь меньше, чем на сборку, то все в порядке - выдержать расстояние между поз. 2 с допуском +-2 можно.
Скажите, кто из нас более упорот прав?
Если размер 100 мм не ответственный, то его можно сделать справочным, чтоб не грузить других его измерением.
Если размер важен для сборки, то можно проставить допуск равный допуску детали.
Если, например, деталь 100 мм имеет допуск в минус, то в сборке ставить + 2 не разумно, на мой взгляд.
Хотя на вскидку не помню предусмотрен в ГОСТ на сварку зазор или нет.
Если оставить как сейчас, то сверху сборка может иметь размер 102, а снизу 98. Живая сборка будет кривой, но сделанной "по чертежу".
Какая-то логика у вашего оппонента есть. При таких размерах размер 100 может гулять 100 минус 1 плюс 5 мм. С учетом зазоров с двух сторон и допуска на саму деталь. Если он свободный.
Изменено пользователем katalex-3
8 часов назад, brigval сказал:
Предусмотрен, для данного случая 0+2 мм.
Не обращайте большого внимания на номиналы размеров, они могут быть и 1000 мм и 2000 мм, но вопрос все равно останется.
7 часов назад, katalex-3 сказал:
Совершенно верно. По существу конструкцией определена размерная цепочка [Зазор 0+2 мм] - [Деталь 100+-1 мм] - [Зазор 0+2 мм]. Тогда 100+-2 мм в этой цепочке будет замыкающим и он никак не может быть исполнительным. Моя логика в этом.
Кроме того, что ему "надо", эта логика мне непонятна.
Изменено пользователем IGU
Не увидел размеры деталей.
Все больше прихожу к выводу, что размер не обязательно должен быть справочным.
Он регулирует величину зазора в местах сварки и должен быть не более 102 мм.
Далее, цепь размеров, в которой размер 100 является замыкающим, не приведена. Размерной цепи нет. Поэтому размер 100 не является замыкающим, так как он ничего не замыкает.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, brigval сказал:
Зазоры уже определены в ГОСТе. Выше я уже давал цепочку: [Зазор 0+2 мм] - [Деталь 100+-1 мм] - [Зазор 0+2 мм].
2 минуты назад, IGU сказал:
Размер 100 просто ужесточает требования к зазорам в конкретной сборке. Зазоры, выполненные в допуске размера 100, будут по ГОСТ на сварку.
Не вижу криминала.
Надо это из конструктивных соображений или нет, другой вопрос.
1 час назад, IGU сказал:
В данном случае (при наличии сварки) этот размер не должен быть справочным.
Но должен быть логичным (не нарушать возможность сборки, а также учитывать размеры и допуски деталей).
Объяснение этого условия лежит не в области логики ГОСТ, а базируется на физических свойствах металла. В реальной жизни во время сварки обязательно будет поводка металла. Поэтому варить надо в приспособлении, которое и должно обеспечить указанный замыкающий размер......:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Если размер справочный, то размер будет гулять 99...105 мм. Если нужно точнее, то размер должен быть исполнительным, указан с требуемым допуском. Значит, при сварке нужно приспособа-кондукто, например. Ну или как-то еще обеспечивать геометрию при сварке.
В 10.02.2018 в 10:16, IGU сказал:
я так понимаю это размер ДО сварки. Т.е. технологический. Так что к СБ не имеет никакого отношения. А раз так, то всё нормально показано. Была бы не сварка, а крепление болтами, тогда да, размер справочный будет, определяемый размером детали.
2 часа назад, Bully сказал:
я так понимаю это размер ДО сварки. Т.е. технологический. Так что к СБ не имеет никакого отношения....
Как всегда, в точку.
Это размер после сварки, т.е. конструкторский. Он имеет прямое отношение к сборке.... :rolleyes:
@Атан выставляемый при сварке зазор (из-за чего и такой грубый допуск) - это не конструкторский размер. Конструкторский - 100+-2, который на чертеже и указан.
PS Очередной раз удивляюсь логике вашей :smile:
Изменено пользователем Bully
13 минуты назад, Bully сказал:
А зачем говорить о неизвестном зазоре при сварке? Он не интересует никого. Речь идёт только о размере 100+/-2.....
7 минут назад, Атан сказал:
потому что некоторые его считают как чертежный для определения замыкающего размера:
:smile:
Вот я и говорю, что они в чертеже не рассматриваются и размер 100+-2 имеет право на жизнь. Единственное, при допуске на деталь +-1 допуск на СБ не может быть "-2" по определению.
9 минут назад, Bully сказал:
потому что некоторые его считают как чертежный для определения замыкающего размера.
 Понял (но всё равно не понятно). :smile:
Может быть и "-2" ( и даже больше), после сварки....:rolleyes:
1 час назад, Bully сказал:
:smile:
Думаю, может. Если сварщик перед сваркой подточил деталь (по любой причине) и сварил в -2.
Никто никогда не докажет, что сборка - брак.
В данной сборке детали не измеряются, проверка идет только по сборочному чертежу.
100±2 не размер детали, а размер после сварки между левой и правой стенками.
2 часа назад, Атан сказал:
57 минут назад, brigval сказал:
вредители, одним словом :smile: Тут конечно листы, погнуть/покоробить может, но чтобы на 1мм/100мм.... А сама графика вообще предполагает деталь вращения (а не расписанные далее листы десятки), там уж ещё меньше должно было бы быть.
Может лучше показать с допуском размер 120?? Хотя непонятно зачем тут допуск вообще нужен?? Никогда с подобным не сталкивался..
В 2/12/2018 в 10:26, brigval сказал:
Именно это и хотел указать конструктор, поэтому всё чётко. А ТС этого не догнал.
Причины такого допуска - это уже следующий вопрос. Их конечно можно обсуждать, но тогда и применение, и весь механизм/раму надо смотреть в полном объёме.
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
    • RokiSIA
      Провода на приводах)) X стал Y и наоборот
      2084 2085 Если конечно дискретностью вы назвали коэффициент передачи
