Произвольное изменение длины профиля
Добрый день. Ситуация следующая: в сборку необходимо вставить профиль (труба, уголок, не важно), как обычно захожу в стандартные, выбираю то, что нужно, назначаю длину, рисуется деталь, вытягивается, как и должно быть. А в сборку встает длиной 100 мм, как в рыбе. редактирование через переменные помогает не всегда. Бьешься, правишь, через замену, через переменные, теряешь время. SE 9. Где собака зарылась?
При вставке профиля из библиотеки должно появляться окно, куда вы вводите значение длины. И еще лучше копировать такие профили в папку, где находится сама сборка, в окне ниже есть соотв опция.
5a8150928970d_2018-02-1211_28_38-StandardParts.png.ac3bd17810001b03bf7bad176dffb879.png
С окном все понятно, все делаю правильно(с SE уже не меньше 15 лет, сейчас SE 9 лицензия), назначаю нужную длину, ну, например 300, профиль вытягивается визуально, программа это показывает, а в сборку вставляется 100... И все... Начинаются муки. В папку сборки никогда не сохранял, не было такой необходимости, до последнего времени все проходило отлично. Что ж попробую. Спасибо.
Интересно. Что-то вы делаете неправильно. Файл с профилем в папке со сборкой появился? Доступ на запись к нему есть?
Файл с профилем появляется. Редактируется (по длине) через Сервис-Переменные и сохраняется только после переименования. Вот такие длинные переходы...
Так вроде к имени файла профиля суффикс добавляется _1, _2 и т.д., переименовывать вроде как и не нужно?
Суффикс добавляется. А длина профиля нет. Деталь можно сохранить только как "Сохранить как" и править через переменные...
Видео чтоли выложите. Что-то непонятное происходит у вас.
Не понял по поводу видео, про какую красную кнопку вы говорите.
Сдается мне что вы вставляете в сборку профиль, обратившись напрямую к папке со сгенерированными деталями. В девятке по-моему добавили к ним статус Утверждено, поэтому после того как вы вытащили такую деталь к себе в сборку, поменять вы ее не можете, к ней закрыт доступ на запись. Только через сохранить как.
А я вам пытаюсь объяснить, что надо помещать профили через диалог стандартных деталей. Тогда в момент размещения появляется окно с полем ввода длины, и в сборку помещается профиль с длиной которую вы указали.
Вот на скрине ваша сборка, я туда добавил пару новых профилей того же сечения разной длины. Последняя деталь, как видите, имеет суффикс "_1", деталь помещается в папку со сборкой, опция внизу окна это включает.5a867b497846d_2018-02-1609_23_39-SolidEdgeST10--14_asm.thumb.png.0675b89aedfc3e26857c352b0371fedd.png
Изменено пользователем Romario03
В правом нижнем углу красная кнопка записать видео. Щелкнуть и можно воспроизвести.
Извините, видео действительно сначала запускалось из сборочного файла, даже после закрытия оного и открытия вновь, поэтому для чистоты опыта выслал сборку. А теперь видео!
14.wmv
А какая у вас версия сервис пака на ежа? Попробуйте поставить последний и проверить как работает. Я смотрю на ST10, и у меня в сборку добавляется файл профиля без статуса. А у вас со статусом (красная галочка напротив имени объекта в дереве сборки). Отсюда и проблемы.
Сервиспак 12. А галка? Никогда не придавал ей значения. Ставится напротив всех стандартных изделий, и болтов, и гаек, и подшипников. Посмотрю, что это значит.
Галка - просто галка. Можно включить, можно выключить. Отображает статус документа "Утвержден". К длине профиля не имеет никакого отношения. Галку снял. Длина профиля та же. 100 мм.
Очень странно. Установил ST9 сервис пак 12, работает также как и в ST10. то есть при помещении профиля из библиотеки и задании длины, она изменяется, галка Утверждено на помещенную в сборку деталь не добавляется. Длину можно править через таблицу переменных. Могу вам посоветовать только полную переустановку системы с чисткой реестра. И устанавливать нужно сначала ежа, потом стандартные детали и в последнюю очередь сервис пак.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
