А как выйти из эскиза без сохранения изменений?
Понимаю, что вопрос нубский, но все же? Версия компаса - 15. В хелпе, в разделе про эскизы ничего не увидел, в менюшках тоже не густо.
просто выйти и откатиться (Undo - Ctrl-Z) уже вне эскиза. Эскиз же это не настройки биоса, чтобы такая функция была напрямую :smile: В любой САПР
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Можно откатиться и в эскизе.
нажатий побольше ) Если первое изменение доступно в списке действий, то два нажатия минимум, если по шагам, то...... :) А так один раз и всё.
В 08.02.2018 в 09:21, Bully сказал:
Ну почему?? В Солиде если на крестик в правом верхнем углу кликнуть, он спрашивает "отменить все изменения в эскизе и выйти?".. А Компас часто упрекают в том, что он с Солида слизан..
31 минуту назад, ILL сказал:
а если согласиться, выходит только из эскиза или вообще? Это просто разные вещи, однако.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
