А как выйти из эскиза без сохранения изменений?
Понимаю, что вопрос нубский, но все же? Версия компаса - 15. В хелпе, в разделе про эскизы ничего не увидел, в менюшках тоже не густо.
просто выйти и откатиться (Undo - Ctrl-Z) уже вне эскиза. Эскиз же это не настройки биоса, чтобы такая функция была напрямую :smile: В любой САПР
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Можно откатиться и в эскизе.
нажатий побольше ) Если первое изменение доступно в списке действий, то два нажатия минимум, если по шагам, то...... :) А так один раз и всё.
В 08.02.2018 в 09:21, Bully сказал:
Ну почему?? В Солиде если на крестик в правом верхнем углу кликнуть, он спрашивает "отменить все изменения в эскизе и выйти?".. А Компас часто упрекают в том, что он с Солида слизан..
31 минуту назад, ILL сказал:
а если согласиться, выходит только из эскиза или вообще? Это просто разные вещи, однако.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
