Подпрограмма + основная программа
Bastion
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли при программировании в Sinumerik 840D сохранять основную программу и вызываемую в ней подпрограмму с передачей параметров в одном файле? Приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю:
; MAIN PROG
G17 G54
T="FREZA D20" D1
M6
S1000 M3
G0 X-10. Y0. A0.
Z50.
MCALL SUB_PROG(10,5.55,10,8,100)
X-10. Y0.
X0.
X10.
MCALL
G0 D0 SUPA Z-1.
M5
M30
;SUB_PROG
PROC SUB_PROG(...................)
M17
И все это в одном файле.
Спасибо.
@Terex Спасибо за ответ. Меня устраивает, но не очень устраивает операторов, которые периодически пытаются что-то удалить со стойки в целях "освобождения места". Я-то сделаю MPF и SPF, потом придется восстанавливать если удалят (что бывало). Да и мне удобнее когда все, что относится к обработке одной детали лежит в одном файле.
Выделять для деталей по папке. Туда же подпрограммы (SPF расширение не обязательно, можно MPF). Освобождать место стиранием папок.
Если надо в одной программе:
Внутри программы для подпрограммы использовать метки. Перед вызовом метки (repeat lab1 lab2 p=2...) назначить параметры.
В 07.02.2018 в 20:30, Bastion сказал:
заблокируйте удаление. Или они удаляют когда стойка пишет недостаточно места для загрузки? Объясните что достаточно выгрузить не используемые программы. Чтобы не потерять оригиналы сохраните их в архиве или в буфере.
Уважаемый TEREX!
Советую установит симулятор SINUTRAIN на своем РС и там безболезненно проводить тесты.
58 минут назад, David123 сказал:
Уважаемый TEREX!
Спасибо у меня есть SINUTRAIN, но причем тут я.
    • Sabadash
      Обычный бумажный скотч, + капля цианакрилата. В случае с алюминием клею на заготовку тоже скотч) И также на клей с активатором
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
