Запуск с кадра
петромо
Добрый день  !  Подскажите  пож-та  как запуститься   с  кадра  на  фанук   0i - MD
edit-> перелистываем на строку с нужным кадром-> memory
Все команды, которые были запрограммированы до этой строки учтены не будут.
так нельзя , будет  ба-бах.  Ко  всему  прочему еще  программа  с  приращениями  через  G91.  Но  если  подскажите  хотя  бы  без  приращений  тоже  не  плохо
Изменено пользователем петромо
Для начала, надо убедится в наличие опции SQRN PROGRAM RESTART "Перезапуск прерванной программы". Если она есть, то при ее использовании, она "пробежит", запомнив все ранее выполненные команды, необходимые для работы.
Как  она может  выглядеть  в  виде кнопки изображенной на  пульте  управления ?
На модели F  та-же проблема,
Начинает всегда с начала проги.
в меню OFS/SET галочка стоит.
Чего ещё посмотреть ?
Один из самых простых способов: после вызова инструмента, запуска шпинделя, активации корректора и пр. добавить GOTO1234.
Перед нужным местом, когда инструмент находится на безопасной высоте вставить N1234.
23 часа назад, петромо сказал:
15 часов назад, xedex сказал:
Думаю кнопки не будет
Кнопка обязательно есть, на ранних ЧПУ это вызывалось двойным нажатием [COMND], на более новых, думаю, в этих же местах. Выдаст на экран окошко с заголовком: PROGRAM RESTART и таблицу сохраненных команд. Лучше прочитать об этом мануал оператора, будет быстрей.
А если не методом мартышек, то надо посмотреть опцион лист и убедится в наличию/отсутствие данной опции.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ещё проще это как на ста соседних станках-курсор поставил на кадр и в АВТО.
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Горизонтальный фрезерный станок со стойкой Фанук MF. Не подскажите, как запустить УП с любого кадра? В редакторе курсор на кадр и автомат не проходит, на форуме пока этого тоже нет, может, кто-то подскажет?
4 часа назад, Алексей76 сказал:
Да, курсор на кадр устанавливается
и когда переходите в AUTO и нажимаете CYCLE START что на чпу пишет?
14.04.2023 в 15:11, Алексей76 сказал:
Не проходит(
Ничего не пишет, он продолжает обработку с кадра, на котором я остановился
А перед этим Reset в режиме Auto жмёте?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
