Расчет работы производственной линии, кривошипные пресса
Добрый день, Уважаемые форумчане
Необходимо произвести расчеты тех процесса производства.
Составленная, не грамотная, карта производства во вложении, описание там же.
Надеюсь получить профессиональный документ в котором можно планировать производственный процесс, с учетом переналадки, отгрузок на гальванику и не выполнения\перевыполнения плана.
Буду рад рассмотреть коммерческие предложения или советы. Возможно подойдет специальная программа или соответствующее составленный документ эксель
Проект живой, пресс формы заказаны, оборудование можем докупить при необходимости.
Спасибо
ориентировочная карта тех процесса.xlsx
Заказ ограничен таблицей "количество к производству" или это периодический заказ? Тогда нужно знать  периодичность заказа.
Ещё надо знать график отгрузок. Какая позиция в какой очередности или все сразу.
И длительность гальваники.
Изменено пользователем SAM13
14 часа назад, SAM13 сказал:
Линия будет работать постоянно, размеры будут меняться и количество каждого размера может быть разное
Гальваника не менее недели, в файле указан один день - это ошибка
Есть возможность сделать расчеты взяв за среднее время гальваники неделю?
Два сварочных аппарата работают как два рабочих места или операция выполняется двумя сварочными аппаратами?
Сборка три человека работают параллельно или одну сборку делают втроём?
Сколько времени отводится на переналадку оборудования и рабочих мест?
Возможно ли использование второй и третьей смены? На каких рабочих местах?
2 часа назад, SAM13 сказал:
Один оператор на один сварочный аппарат
три человека работают параллельно, количество производства в смену указано на троих
Переналадка оборудования - максимум 1.5 часа смена оснастки пресса. Остальное не требуется переналаживать
Рабочий день планируется в 1 смену, если необходимо некоторые операции можно делать в две смены
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
