Расчет работы производственной линии, кривошипные пресса
Добрый день, Уважаемые форумчане
Необходимо произвести расчеты тех процесса производства.
Составленная, не грамотная, карта производства во вложении, описание там же.
Надеюсь получить профессиональный документ в котором можно планировать производственный процесс, с учетом переналадки, отгрузок на гальванику и не выполнения\перевыполнения плана.
Буду рад рассмотреть коммерческие предложения или советы. Возможно подойдет специальная программа или соответствующее составленный документ эксель
Проект живой, пресс формы заказаны, оборудование можем докупить при необходимости.
Спасибо
ориентировочная карта тех процесса.xlsx
Заказ ограничен таблицей "количество к производству" или это периодический заказ? Тогда нужно знать  периодичность заказа.
Ещё надо знать график отгрузок. Какая позиция в какой очередности или все сразу.
И длительность гальваники.
Изменено пользователем SAM13
14 часа назад, SAM13 сказал:
Линия будет работать постоянно, размеры будут меняться и количество каждого размера может быть разное
Гальваника не менее недели, в файле указан один день - это ошибка
Есть возможность сделать расчеты взяв за среднее время гальваники неделю?
Два сварочных аппарата работают как два рабочих места или операция выполняется двумя сварочными аппаратами?
Сборка три человека работают параллельно или одну сборку делают втроём?
Сколько времени отводится на переналадку оборудования и рабочих мест?
Возможно ли использование второй и третьей смены? На каких рабочих местах?
2 часа назад, SAM13 сказал:
Один оператор на один сварочный аппарат
три человека работают параллельно, количество производства в смену указано на троих
Переналадка оборудования - максимум 1.5 часа смена оснастки пресса. Остальное не требуется переналаживать
Рабочий день планируется в 1 смену, если необходимо некоторые операции можно делать в две смены
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
