Fanuc 6m Alarm 86
dimasya555
Рабочая с PEGA244:
O2083 (00000)
(*MODEL PEGA244 24I )
(SHEETS 1)
(PARTS 9, 3 X 3)
(PART SIZE: 355.0 X 83.4 )
(DATE JUL 31 2013 )
(*SHEET 1250.0 500.0 1.5 )
(*CLAMPS 100.0 970.0)
(MAT Steel 1.5  )
(*T206  RO 4.1  )
(*T204  RE 50 5 90  )
(*T201  RE 80 6 180  )
G92X1000. Y1040.
G90
G98X20.Y217.89
X662.5Y210.96T206(RO 4.1)
Y121.59
Y32.22
X412.5
Y121.59
Y210.96
X302.5
Y121.59
Y32.22
X52.5
Y121.59
Y210.96
X-2.5Y236.61T204(RE 50 5 90)
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
X357.5
Y57.87
Y114.87
Y147.24
Y204.24
Y236.61
X717.5
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
G72X714.5Y262.11
G66I354.J180.P-80.Q-6.D0T201(RE 80 6 180)
G72X354.5Y262.11
G72X0.5Y178.74
G66I354.J0.P-80.Q-6.D0
G72X360.5Y178.74
G72X714.5Y89.37
G66I354.J180.P80.Q6.D0
G72X354.5Y89.37
G72X0.5Y0.
G72X360.5Y0.
G70X605.Y-67.89
G25X98.5
X772.5Y32.22T206(RO 4.1)
Y121.59
Y210.96
X1022.5
Y121.59
Y32.22
X1077.5Y236.61T204(RE 50 5 90)
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
G72X1074.5Y262.11
G72X720.5Y178.74
G72X1074.5Y89.37
G72X720.5Y0.
(JOB TIME 01:04 )
G50
Если есть на этом образце Фанука интерфейс фотосчитывателя, то лучше через него загружать, меньше геморроя с настройкой и подкачка возможна.
Насколько мне известно, в DNC-терминалах это возможно.
А как через фотосчитыватель загружать? С ЧПУ отправляется через RS-232, а с Пк в ЧПУ ошибка в конце передачи 86
Пишите в личку, я отправлю Вам материал на сетевую систему IIN-DNC.
Да, Вы так и не ответили мне на вопрос: Хотя бы кусок программы закачивается, или нет?
Дык, компьютеру все пофиг, он выдающий узел. Я спрашиваю о том, есть ли хотя бы небольшой кусочек того, что он передал в ЧПУ? Это определяет вероятность исправности приемо-передатчиков интерфейсов...
Еще вопрос, у Вас применяется офисный комп, или ноутбук?
Сообщите типы плат в корзине ЧПУ и тип Main Board. Вероятнее всего, у Вас сдохли приемо-передатчики RS232, при подключении-отключении кабеля связи. Интерфейс RS232 не имеет гальванической развязки, а все офисные компы имеют емкостные фильтры помех, которые создают наводки ~90-100v. При включенных ЧПУ + комп, между ними блуждают токи с вышеуказанным потенциалом, в этот момент разрыв кабеля связи и "убивает" приемо-передатчики на любой из сторон обмена (ЧПУ и комп). Вот такова физика процесса в гальванически не развязанных цепях. После сообщения "набора" ЧПУ, будем думать как исправлять. Думаю, дальше наша дискуссия уже не будет представлять интереса для окружающих, можно перейти на сообщения в личку.
В 07.02.2018 в 16:03, dimasya555 сказал:
ЧПУ пустое, нету никакой программы
Если в ЧПУ пусто, то создайте там ручками маленькую программку, на несколько кадров. И на ней пробуйте настроить приёмо-передачу. Когда уже всё будет нормально, тогда и программу побольше можно попробовать передавать.
День добрый, может я и не с данную тему, НО
нужна программа смены инструмента на станок ИС800ПМФ с 6-м Фануком...
Сама программа так выглядит? Нужны макро на М-команды, или что?
:1718
B120
G0G91Y-150.
G90G80G54F40
M12T1
M20
G0G90G54G43H1Z200.S400F60M13
(T1-CENTROVKA-10-H1)
(1-OTV-8,1)
G0G90X-53.576Y-199.947
Z10.
G99G81Z-2.R10.F15.
G80
(3-OTV-M10)
X70.798Y194.516
G99G81Z-2.R10.F15.
X158.571Y-133.057
X-203.855Y-35.945
G80
M9
G0G90Z500.M5
M12T2
M17T1
G0G90G54G43H2Z200.S400F60M13
(T2-SWERLO-7.9???-H2)
X0Y0
Z10.
(1-OTV-8,1)
Z10.
G99G81Z-2.R10.F15.
G80
M9
G0G90Z500.M5
M12T3
M17T2
G0G90G54G43H3Z200.S400F60M13
(T3-SWERLO-8.5-H3)
X0Y0
Z10.
(3-OTV-M10)
X70.798Y194.516
G99G81Z-2.R10.F15.
X158.571Y-133.057
X-203.855Y-35.945
G80
M9
G0G90Z500.M5
M12T4
M17T3
G0G90G54G43H4Z200.S400F60M13
(T4-SWERLO-9-H4)
X0Y0
Z10.
M9
G0G90Z500.M5
M12T5
M17T4
G0G90G54G43H5Z200.S400F60M13
(T5-FREZA-20-D45-H5)
X0Y0
1 час назад, vintилятор сказал:
видимо нужен макрос смены инструмента (текст 9000 программы)
Видимо, "ДА"!
А так же желательно состояние РС параметров и параметров со стойки РАБОЧЕГО станка ИС800ПМФ. А если еще и укажите № PLC = так вообще может быть счастья!!!
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
