Оператор - наладчик на 3к фрезеровочный станок с ЧПУ Siemens-Sinumerik 828D
Ищем оператора - наладчика на 3 координатный фрезеровочный станок с ЧПУ Siemens-Sinumerik 828D.
Обязательное знание :
- стойки Siemens
- режимов резания
- базовые знания в SolidWorks
- Знание CAM систем типа SolidCAM
Находимся в городе Серпухов, Московская область
ЗП от 55т.р. (зависит от собеседования и навыков)
Жилье можем предоставить
8916два933146 Максим
  • 4 месяца спустя...
В 06.02.2018 в 02:56, Maks67 сказал:
фрезеровочный
Вообще-то фрезерный станок.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
