Штампы для часовых стрелок
Здравствуйте, нужен изготовитель штампов для часовых стрелок.
Часовая и минутная стрелка
Вырубаться будут из листа латуни толщиной 0,15 или 0,25 мм
Предполагается вырубка ручным штампом
Необходимо изготовить подходящие штампы
Изготовить, либо порекомендовать сам ручной пресс для вырубки
45 minutes ago, Ветерок said:
Фототравление?
Благодарю, не было подобного опыта. Сейчас почитаю и изучу. В теории подходит.
Добрый день.
Можем попробовать на эрозии вырезать пуансон и матрицу.
Какое количество стрелок необходимо?
Можно на эрозии резать сразу сами стрелки.
Изменено пользователем erowa
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
