Barell mill - помогите найти (ткните носом)
Частенько есть детальки на фрезеровку с обработкой конусов и скруглений ( не поппадающих под стандартные фрезы) — по спирали по 0.03  снижением ад как долго ... только ютюб иногда кажет ролики п— где турбинные лопатки обрабатывают barrel фрезами и снижение спирали явно больше 0.5  хер. Сним пусть га 4 осях будет 0.08 — подскажите плз где такое взять.. купить чтобы с кад моделью——— чтобы можно было в кам системе ее правильно прописать ( 6 мм хвостовик пожайлуста не предлогать )
13 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Что мешает заказать специальные фрезы под ваши детали?
То мешает что детали максимум 10 штук и все разные — заказать можно — но это время и себистоимость несоразмерная ...
один из вариантов фрезы на картинке emuge — дилер в питере но мертвый— где еще искать ???
6 часов назад, 560SEC сказал:
Какие размеры фрез нужны?
Спасибо за новый термин, погуглил, просветился.
В каталогах "бочковых" :) фрез не встречал. Думаю не проблема заказать спецуху.
  • 10 месяцев спустя...
В 27.03.2018 в 00:36, 560SEC сказал:
начать хотелось бы с 10-12, приспособиться и понять надобность :)
italianoff1986@mail.ru
Могу выслать  всю информацию по бочкообразным фрезам.
+  программу для расчета эффективности применения данный фрез, испытания.
Удачи!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
