Смещение ноля заготовки без использования G54-G59
solexcnc
Всех приветствую!
Имеется токарный станок Takisawa со стойкой Fanuc-oi-mate, там нет вышеупомянутых функций g54-g59...есть только так называемый WORK SHIFT, т.е. грубо говоря имеем только одну зону и всё
Проблема заключается вот в чем:
Изготавливаем детали длинной 7 мм и диаметром 40мм с резьбой...сейчас делаем по одной штуке за цикл, тк нет ни барфидера ни прищепки(barpuller)
это конечно не технологично -> долго.
вообщем, подскажите можно ли как-то по программе смещать этот ноль детали(work shift), чтобы изготавливать несколько штук за цикл используя переменные...может переменная какая-то есть, которая отвечает за него
просто на другой работе были станки с g54-g59 и делали подобные детали по 5 штук без проблем
есть вариант заморочится с программой и прописать обработку нескольких деталей в одной системе координат....но это мне кажется тупо да и поправить если что понадобиться, надо будет всю прогу переписывать
Спасибо за понимание!
Изменено пользователем solexcnc
Смещать ноль опасно, если остановите в середине цикла и потом запустите будет авария. Лучше использовать переменные, условные переходы и U, W
G50 W-10. после каждой детали
потом в конце пакета
G50 W50. при условии 5 деталей в пакете
Похожую проблему уже обсуждали страницы три назад, вот цитата от участника форума Wasp:
Путем замены значения нулевого бита параметра 8136 с 1 на 0 (NWZ) было получено разрешение на использование системы координат заготовки. После этой процедуры стойка прекратила ругаться на коды G54 - G59 и стало возможно работать с несколькими нулевыми точками детали.
Спасибо огромное за помощь! Появилась вкладка Work  с зонами G54-59.
Только вот нули заготовки ушли как по Z так и по X. Вообщем надо настраивать...подскажите какие параметры отвечают за смещение зоны G54 по Х.
В 19.02.2018 в 08:47, solexcnc сказал:
Так привяжите резцы заново. Или у вас станочные нули ушли?
В 19.02.2018 в 09:47, solexcnc сказал:
Вообще-то за смещение G54 отвечает сама G54
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
