Смещение ноля заготовки без использования G54-G59
solexcnc
Всех приветствую!
Имеется токарный станок Takisawa со стойкой Fanuc-oi-mate, там нет вышеупомянутых функций g54-g59...есть только так называемый WORK SHIFT, т.е. грубо говоря имеем только одну зону и всё
Проблема заключается вот в чем:
Изготавливаем детали длинной 7 мм и диаметром 40мм с резьбой...сейчас делаем по одной штуке за цикл, тк нет ни барфидера ни прищепки(barpuller)
это конечно не технологично -> долго.
вообщем, подскажите можно ли как-то по программе смещать этот ноль детали(work shift), чтобы изготавливать несколько штук за цикл используя переменные...может переменная какая-то есть, которая отвечает за него
просто на другой работе были станки с g54-g59 и делали подобные детали по 5 штук без проблем
есть вариант заморочится с программой и прописать обработку нескольких деталей в одной системе координат....но это мне кажется тупо да и поправить если что понадобиться, надо будет всю прогу переписывать
Спасибо за понимание!
Изменено пользователем solexcnc
Смещать ноль опасно, если остановите в середине цикла и потом запустите будет авария. Лучше использовать переменные, условные переходы и U, W
G50 W-10. после каждой детали
потом в конце пакета
G50 W50. при условии 5 деталей в пакете
Похожую проблему уже обсуждали страницы три назад, вот цитата от участника форума Wasp:
Путем замены значения нулевого бита параметра 8136 с 1 на 0 (NWZ) было получено разрешение на использование системы координат заготовки. После этой процедуры стойка прекратила ругаться на коды G54 - G59 и стало возможно работать с несколькими нулевыми точками детали.
Спасибо огромное за помощь! Появилась вкладка Work  с зонами G54-59.
Только вот нули заготовки ушли как по Z так и по X. Вообщем надо настраивать...подскажите какие параметры отвечают за смещение зоны G54 по Х.
В 19.02.2018 в 08:47, solexcnc сказал:
Так привяжите резцы заново. Или у вас станочные нули ушли?
В 19.02.2018 в 09:47, solexcnc сказал:
Вообще-то за смещение G54 отвечает сама G54
