Мини гравировка металлов и проблеммы с этим
Эксперементатор
Эксперементатор
Резец Фомичева а что это такое ???? Как узнать где поподробней и купить и побольше?
Мы даем охлаждение обычным тосолом только не надо его разводить.. довольно неплохо получается! Кстати а где такие боры чудесные 0.05 мм достать моно:
<{POST_SNAPBACK}>
Что касаемо бор то я покупал на EBAY <noindex>http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...fromZR40QQfviZ1</noindex>
и тута <noindex>http://www.bpihlgren.se/frasar.htm#2</noindex>
на EBAY дешевле чем в России в раз 10
там я и цанги покупал и электронный штангель и вобще надо все там покупать
Еще я заинтересован в электрохимической обработке
  • 1 год спустя...
СТАНКОФИНЭКСПО
Просьба ознакомиться с изготавливаемыми электрохимическими станками и применяемыми технологиями на нашем сайте www.stankofinexpo.boxmail.biz
С уважением,
г.Киров
e-mail : stankofinexpo@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
если я правильно понял, то приспособа будет следующая: на фрезу подаём потенциал (+12 вольт например), деталь будет минусом. как только фреза коснётся детали через эту систему потечёт ток. остаётся поставить амперметр и отследить касание.
нужно только что-то изолировать от корпуса станка - либо заготовку, либо инструмент.
Иначе амперметр сразу покажет замыкание.
Проще наверное заизолировать заготовку, допустим клеить ее на двухсторонний скотч, одной стороной на станину, а другой к детали. И крепление и электроизоляция. При гравировке усилия мизерные, так что не сдвинет, вот только продавливание возможно, хотя давление распределится на большую площадь и станет мизерным. Может и будет работать. :)
И 12В будут показывать лихой ток, мне кажется, лучше 1,5 В дать.
Там в городе Кирове были настольные комплексы для ювелиров там помоему чтото похожее подойдет ли такое???
вот такое СНЭ-20М
У нас такой станочек есть, он для ювелирки - полная кака. Мелкий рельеф типа лиц на иконках он не передает, шрифт разваленный и нечеткий получается, везде нужно учесть неслабое расжигание. В итоге дурдом.
Потом расжигание по контуру не поддается никакой логике.
Подогнать под обсечку почти нереально.
на тему поломки фрезы:
с электрическим способом поиска по Z разобрались, теперь от обратного идите -
на фрезу плюс с батарейки, а с детальки провод на минус батарейки через лампочку. как погасла (в пределах рабочего хода) - фреза поломана.
rw666,
По поводу СНЭ-20М, если у вас не получается, это не значит, что станок плохой, работать нужно уметь.
Мы делали на нём штамп со шрифтом 0,6 мм без проблем, и лица на медалях и крестиках, всё замечательно, никаких недопустимых растравов нет.
Для начала инструкцию почитайте.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
