коррекция инструмента T H D
Einorast
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
какой на fanuc Oi..MD включить параметор стобы станок брал информацию инструмента из таблицы номера инструмента T в независимости от того какой H D указан. если забуду поменять происходит катастрофа :)
выводить в тексте уп H#4120 И D#4120. Как-то так
Изменено пользователем vintилятор
3 часа назад, vintилятор сказал:
Но перед такой строкой нельзя подготавливать следующий инструмент, иначе станут активными его данные!
в какой-то системной переменной вроде-бы хранится номер инструмента в шпинделе (а не текущий Т-код, как #4120), но вот в какой-не могу найти. Сам пользуюсь #4120
2 часа назад, Bastion сказал:
В подпрограмме, которая выполняется при вызове M6 (например O9001) можно зафиксировать номер инструмента в шпинделе.
У нас так: #509=#4120
И потом, например:
G41 D#509 X... Y...
В этом случае, можно подготавливать следующий инструмент в любое время.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, люди. Подскажите, где достать наименования всех переменных, которыми вы оперировали в данной теме?
4 часа назад, Akella910 сказал:
/*      No.02  Conversation MACRO (TAIWA MACRO) control Variable define.
   @CMACRO1   #8500     /* Conversation MACRO - 1  MAIN PROGRAM No.
   @TAIWAP1   #8500
   @CMACRO2   #8550     /* Conversation MACRO - 2  MAIN PROGRAM No.
   @TAIWAP2   #8550
   @CMACRO3   #8551     /* Conversation MACRO - 3  MAIN PROGRAM No.
   @TAIWAP3   #8551
   @KEYCONT   #8502     /* MDI-KEY IN CONTROL.
     @NOREAD    #8502=0 /*   No Data read.
     @NUMREAD   #8502=1 /*   Numeric Data read.
     @ADRREAD   #8502=2 /*   Address+Numeric Data read.
     @ASCREAD   #8502=3 /*   ASCII Data read.
   @KEYCODE   #8501     /* MDI-KEY IN CODE.
     @PAGEDW     1      /*   "Page Down"    KEY pushed.
     @PAGEUP     2      /*   "Page Up"
     @CURDW      3      /*   "Cursor Down"
     @CURUP      4      /*   "Cursor Up"
     @ALTER      5      /*   "Alter"
     @INSRT      6      /*   "Insert"
     @DELET      7      /*   "Delete"
     @INPUT      8      /*   "Input"
     @START      9      /*   "Start/Output"
     @RESET     10      /*   "Reset"
     @CURRT     18      /*   "Cursor Right"
     @CURLF     19      /*   "Cursor Left"
     @PINPUT    28      /*   "Input" add decimal point
     @SFTLF     11      /*   "Soft key left"  (9"CRT)
     @SFT1      12      /*   "Soft key 1"     (9"CRT)
     @SFT2      13      /*   "Soft key 2"     (9"CRT)
     @SFT3      14      /*   "Soft key 3"     (9"CRT)
     @SFT4      15      /*   "Soft key 4"     (9"CRT)
     @SFT5      16      /*   "Soft key 5"     (9"CRT)
     @SFTRT     17      /*   "Soft key right" (9"CRT)
     @SFTFLF    20      /*   "Soft key left"  (14"CRT)
     @SFTF1     21      /*   "Soft key 1"     (14"CRT)
     @SFTF2     22      /*   "Soft key 2"     (14"CRT)
     @SFTF3     23      /*   "Soft key 3"     (14"CRT)
     @SFTF4     24      /*   "Soft key 4"     (14"CRT)
     @SFTF5     25      /*   "Soft key 5"     (14"CRT)
     @SFTF6     26      /*   "Soft key 6"     (14"CRT)
     @SFTF7     27      /*   "Soft key 7"     (14"CRT)
     @SFTF8     28      /*   "Soft key 8"     (14"CRT)
     @SFTF9     29      /*   "Soft key 9"     (14"CRT)
     @SFTF10    30      /*   "Soft key 10"    (14"CRT)
     @SFTFRT    31      /*   "Soft key right" (14"CRT)
   @KEYDATA   #8503     /* MDI-KEY IN DATA.
   @KEYADRS   #8504     /* MDI-KEY IN ADDRESS.
   @KEYARRY   #8552     /* MDI-KEY SPECIAL READ DATA VAR. No.
   @CURSOR    #8505     /* CURSOR DISPLAY CONTROL.
   @CURSORX   #8506     /* CURSOR DISPLAY POSITION (X).
   @CURSORY   #8507     /* CURSOR DISPLAY POSITION (Y).
   @CHRPROG   #8509     /* CHARACTER DEFINE PROGRAM No.
   @CRTFUNC   #8510     /* CRT FUNCTION CONTROL.
   @ARRY2BS   #8512     /* Array CONTORL
   @ARRY3BS   #8513     /* Array CONTORL
   @ARRY1CT   #8516     /* Array CONTORL
   @ARRY2CT   #8517     /* Array CONTORL
   @ARRYTOP   #8519     /* Array CONTORL (Top variable No.)
   @TRNSDAT   #8511     /* Transfer CONTORL
   @TRNS2BS   #8512     /* Transfer CONTORL
   @TRNS3BS   #8513     /* Transfer CONTORL
   @TRNS2TO   #8514     /* Transfer CONTORL
   @TRNS3TO   #8515     /* Transfer CONTORL
   @PAPROGN   #8520     /* CNC PROG. ACCESS. (PROGRAM No.)
   @PABLOKN   #8521     /* CNC PROG. ACCESS. (BLOCK   No.)
   @PAVARNO   #8522     /* CNC PROG. ACCESS. (DATA VAR. No.)
   @PAPNTVN   #8523     /* CNC PROG. ACCESS. (POINT DATA VAR. No.)
   @PAERROR   #8529     /* CNC PROG. ACCESS. (RETURN CODE)
   @PABGEDT   #8526     /* BG-edit status.
   @PAPGCNT   #8527     /* Program count.
   @PAFPMEM   #8528     /* Free program memory.
   @RSERROR   #8539     /* RS232C INTERFACE   (RETURN CODE)
   @MDIKEYI   #8549     /* MDI Key image
   @CUTTIME   #8553     /* Cutting Time.
   @CUTLENG   #8554     /* Cutting length.
   @HELPPNM   #8555     /* User's HELP screen Prog. Num.
   @HELPRST   #8556     /* User's HELP return status.
   @KEYLINX   #8561     /* KEY in line X potion.
   @KEYLINY   #8562     /* KEY in line Y potion.
   @KEYINUM   #8563     /* KEY input number.
   @KEYPRPT   #8564     /* KEY in line prompt.
   @KEYCLOR   #8565     /* KEY in line color.
   @ITLCNTL   #8600     /* Inter Lock control.
   @ITLSTTS   #8601     /* Skip signal movement direction.
   @PMGSLCT   #8602     /* PMC AXIS select.  (G-code control)
   @PCDWKNO   #8610     /* P-code Work No. search.
   @TRQLTO1   #8621     /* AXIS 1 limited torque override.
   @TRQLTO2   #8622     /* AXIS 2
   @TRQLTO3   #8623     /* AXIS 3
   @TRQLTO4   #8624     /* AXIS 4
   @TRQLTO5   #8625     /* AXIS 5
   @TRQLTO6   #8626     /* AXIS 6
   @TRQLTO7   #8627     /* AXIS 7
   @TRQLTO8   #8628     /* AXIS 8
   @CNVTAD1   #8631     /* CHANNEL 1 A/D converter.
   @CNVTAD2   #8632     /* CHANNEL 2
   @CNVTAD3   #8633     /* CHANNEL 3
   @CNVTAD4   #8634     /* CHANNEL 4
   @MSKCLAX   #8690     /* AXIS Macro call mask.
   @MSKCLTC   #8691     /* T code call mask.
   @PMVSLCT   #8700     /* PMC AXIS select.  (VARIABLE control)
   @PMVFLG1   #8710     /* PMC 1 control flag.
   @PMVCMD1   #8711     /*       command.
   @PMVCSP1   #8712     /*       cutting speed.
   @PMVLNG1   #8713     /*       length.
   @PMVSTS1   #8715     /*       status.
   @PMVFLG2   #8720     /* PMC 2 control flag.
   @PMVCMD2   #8721     /*       command.
   @PMVCSP2   #8722     /*       cutting speed.
   @PMVLNG2   #8723     /*       length.
   @PMVSTS2   #8725     /*       status.
   @PMVFLG3   #8730     /* PMC 3 control flag.
   @PMVCMD3   #8731     /*       command.
   @PMVCSP3   #8732     /*       cutting speed.
   @PMVLNG3   #8733     /*       length.
   @PMVSTS3   #8735     /*       status.
   @PMVFLG4   #8740     /* PMC 4 control flag.
   @PMVCMD4   #8741     /*       command.
   @PMVCSP4   #8742     /*       cutting speed.
   @PMVLNG4   #8743     /*       length.
   @PMVSTS4   #8745     /*       status.
   @WINDIDX   #8998     /* Window Index.
   @WINDDAT   #8999     /* Window Data.
/*      No.03  System Variable.
   @EMPTY     #0        /* "EMPTY".
   @ENMTY     #0        /* "EMPTY".
   @[#_EMPTY]    #0     /*
   @[#_UI[0]]    #1000  /* Interface input signals (bit)  No.0
   @[#_UI[1]]    #1001
   @[#_UI[2]]    #1002
   @[#_UI[3]]    #1003
   @[#_UI[4]]    #1004
   @[#_UI[5]]    #1005
   @[#_UI[6]]    #1006
   @[#_UI[7]]    #1007
   @[#_UI[8]]    #1008
   @[#_UI[9]]    #1009
   @[#_UI[10]]   #1010
   @[#_UI[11]]   #1011
   @[#_UI[12]]   #1012
   @[#_UI[13]]   #1013
   @[#_UI[14]]   #1014
   @[#_UI[15]]   #1015
   @[#_UI[16]]   #1016
   @[#_UI[17]]   #1017
   @[#_UI[18]]   #1018
   @[#_UI[19]]   #1019
   @[#_UI[20]]   #1020
   @[#_UI[21]]   #1021
   @[#_UI[22]]   #1022
   @[#_UI[23]]   #1023
   @[#_UI[24]]   #1024
   @[#_UI[25]]   #1025
   @[#_UI[26]]   #1026
   @[#_UI[27]]   #1027
   @[#_UI[28]]   #1028
   @[#_UI[29]]   #1029
   @[#_UI[30]]   #1030
   @[#_UI[31]]   #1031
   @[#_UIL[0]]   #1032  /* Interface input signals (long)   No.0
   @[#_UIL[1]]   #1033
   @[#_UIL[2]]   #1034
   @[#_UIL[3]]   #1035
   @[#_UO[0]]    #1100  /* Interface output signals (bit)   No.0
   @[#_UO[1]]    #1101
   @[#_UO[2]]    #1102
   @[#_UO[3]]    #1103
   @[#_UO[4]]    #1104
   @[#_UO[5]]    #1105
   @[#_UO[6]]    #1106
   @[#_UO[7]]    #1107
   @[#_UO[8]]    #1108
   @[#_UO[9]]    #1109
   @[#_UO[10]]   #1110
   @[#_UO[11]]   #1111
   @[#_UO[12]]   #1112
   @[#_UO[13]]   #1113
   @[#_UO[14]]   #1114
   @[#_UO[15]]   #1115
   @[#_UO[16]]   #1116
   @[#_UO[17]]   #1117
   @[#_UO[18]]   #1118
   @[#_UO[19]]   #1119
   @[#_UO[20]]   #1120
   @[#_UO[21]]   #1121
   @[#_UO[22]]   #1122
   @[#_UO[23]]   #1123
   @[#_UO[24]]   #1124
   @[#_UO[25]]   #1125
   @[#_UO[26]]   #1126
   @[#_UO[27]]   #1127
   @[#_UO[28]]   #1128
   @[#_UO[29]]   #1129
   @[#_UO[30]]   #1130
   @[#_UO[31]]   #1131
   @[#_UOL[0]]   #1132  /* Interface output signals (long)   No.0
   @[#_UOL[1]]   #1133
   @[#_UOL[2]]   #1134
   @[#_UOL[3]]   #1135
   @[#_OFSX[1]]  #2001  /* X Axis compensation value No.1(T System)
   @[#_OFSX[2]]  #2002
   @[#_OFSX[3]]  #2003
   @[#_OFSX[4]]  #2004
   @[#_OFSX[5]]  #2005
   @[#_OFSX[6]]  #2006
   @[#_OFSX[7]]  #2007
   @[#_OFSX[8]]  #2008
   @[#_OFSX[9]]  #2009
   @[#_OFSX[10]] #2010
   @[#_OFSX[11]] #2011
   @[#_OFSX[12]] #2012
   @[#_OFSX[13]] #2013
   @[#_OFSX[14]] #2014
   @[#_OFSX[15]] #2015
   @[#_OFSX[16]] #2016
   @[#_OFSZ[1]]  #2101  /* Z Axis compensation value No.1  (T System)
   @[#_OFSZ[2]]  #2102
   @[#_OFSZ[3]]  #2103
   @[#_OFSZ[4]]  #2104
   @[#_OFSZ[5]]  #2105
   @[#_OFSZ[6]]  #2106
   @[#_OFSZ[7]]  #2107
   @[#_OFSZ[8]]  #2108
   @[#_OFSZ[9]]  #2109
   @[#_OFSZ[10]] #2100
   @[#_OFSZ[11]] #2111
   @[#_OFSZ[12]] #2112
   @[#_OFSZ[13]] #2113
   @[#_OFSZ[14]] #2114
   @[#_OFSZ[15]] #2115
   @[#_OFSZ[16]] #2116
   @[#_OFS[1]]   #2001  /* Tool compensation value  No.1(M System)
   @[#_OFS[2]]   #2002
   @[#_OFS[3]]   #2003
   @[#_OFS[4]]   #2004
   @[#_OFS[5]]   #2005
   @[#_OFS[6]]   #2006
   @[#_OFS[7]]   #2007
   @[#_OFS[8]]   #2008
   @[#_OFS[9]]   #2009
   @[#_OFS[10]]  #2010
   @[#_OFS[11]]  #2011
   @[#_OFS[12]]  #2012
   @[#_OFS[13]]  #2013
   @[#_OFS[14]]  #2014
   @[#_OFS[15]]  #2015
   @[#_OFS[16]]  #2016
   @[#_WZ_SFTX]  #2501  /* X Axis Work Shift(T)
   @[#_WZ_SFTZ]  #2601  /* Z Axis  Work Shift(T)
   @ALARM     #3000     /* Alarm display.
   @[#_ALM]      #3000  /*
   @TIMER1    #3001     /* Msec Timer.
   @[#_CLOCK1]   #3001  /*
   @TIMER2    #3002     /* Hour Timer.
   @[#_CLOCK2]   #3002  /*
   @SBKCNT    #3003     /* Single blok/Auxilialy function control.
   @[#_CNTL1]    #3003  /*
   @FLDCNT    #3004     /* Feed hold/Over ride control.
   @[#_CNTL2]    #3004  /*
   @DSETTING   #3005    /* Setting data.
   @[#_SETDT]    #3005  /*
   @[#_MSGSTP]   #3006  /* Operation stopped with a message
   @[#_MRIMG]    #3007  /* Mirror image state (DI and setting)
   @[#_PRSTR]    #3008  /* Program not being restarted/program being restarted
   @[#_BG_DSP]   #3010  /* Back Ground Draw.
   @SDATE      #3011    /* System date.
   @[#_DATE]     #3011  /*
   @STIME      #3012    /* System Time.
   @[#_TIME]     #3012  /*
   @[#_PI]       #3101  /* Circle ratio(=3.1415926535)
   @[#_E]        #3102  /* Radian(=2.718281828459)
   @PARTCNT   #3901     /* Part count.
   @[#_PRTSA]    #3901  /*
   @PARTRQT   #3902     /* Part request.
   @[#_PRTSN]    #3902  /*
   @[#_OFSMEM]   #3980  /* Tool Offset Memory Type  (M)
   @[#_MAINO]    #4000  /* Main Program No.
   @MDLG01    #4001     /* Modal G-code Group 1(Pre. Block)
   @MDLG02    #4002
   @MDLG03    #4003
   @MDLG04    #4004
   @MDLG05    #4005
   @MDLG06    #4006
   @MDLG07    #4007
   @MDLG08    #4008
   @MDLG09    #4009
   @MDLG10    #4010
   @MDLG11    #4011
   @MDLG12    #4012
   @MDLG13    #4013
   @MDLG14    #4014
   @MDLG15    #4015
   @MDLG16    #4016
   @MDLG17    #4017
   @MDLG18    #4018
   @MDLG19    #4019
   @MDLG20    #4020
   @MDLG21    #4021
   @MDLG22    #4022
   @[#_BUFG[1]]  #4001
   @[#_BUFG[2]]  #4002
   @[#_BUFG[3]]  #4003
   @[#_BUFG[4]]  #4004
   @[#_BUFG[5]]  #4005
   @[#_BUFG[6]]  #4006
   @[#_BUFG[7]]  #4007
   @[#_BUFG[8]]  #4008
   @[#_BUFG[9]]  #4009
   @[#_BUFG[10]] #4010
   @[#_BUFG[11]] #4011
   @[#_BUFG[12]] #4012
   @[#_BUFG[13]] #4013
   @[#_BUFG[14]] #4014
   @[#_BUFG[15]] #4015
   @[#_BUFG[16]] #4016
   @[#_BUFG[17]] #4017
   @[#_BUFG[18]] #4018
   @[#_BUFG[19]] #4019
   @[#_BUFG[20]] #4020
   @[#_BUFG[21]] #4021
   @[#_BUFG[22]] #4022
   @[#_BUFG[23]] #4023
   @[#_BUFG[24]] #4024
   @[#_BUFG[25]] #4025
   @[#_BUFG[26]] #4026
   @[#_BUFG[27]] #4027
   @[#_BUFG[28]] #4028
   @[#_BUFG[29]] #4029
   @[#_BUFG[30]] #4030
   @[#_ACTG[1]]  #4201  /* Modal G-code Group 1(Act. block)
   @[#_ACTG[2]]  #4202
   @[#_ACTG[3]]  #4203
   @[#_ACTG[4]]  #4204
   @[#_ACTG[5]]  #4205
   @[#_ACTG[6]]  #4206
   @[#_ACTG[7]]  #4207
   @[#_ACTG[8]]  #4208
   @[#_ACTG[9]]  #4209
   @[#_ACTG[10]] #4210
   @[#_ACTG[11]] #4211
   @[#_ACTG[12]] #4212
   @[#_ACTG[13]] #4213
   @[#_ACTG[14]] #4214
   @[#_ACTG[15]] #4215
   @[#_ACTG[16]] #4216
   @[#_ACTG[17]] #4217
   @[#_ACTG[18]] #4218
   @[#_ACTG[19]] #4219
   @[#_ACTG[20]] #4220
   @[#_ACTG[21]] #4221
   @[#_ACTG[22]] #4222
   @[#_ACTG[23]] #4223
   @[#_ACTG[24]] #4224
   @[#_ACTG[25]] #4225
   @[#_ACTG[26]] #4226
   @[#_ACTG[27]] #4227
   @[#_ACTG[28]] #4228
   @[#_ACTG[29]] #4229
   @[#_ACTG[30]] #4230
   @[#_INTG[1]]  #4401  /* Modal G-code Group 1(Interrupted block)
   @[#_INTG[2]]  #4402
   @[#_INTG[3]]  #4403
   @[#_INTG[4]]  #4404
   @[#_INTG[5]]  #4405
   @[#_INTG[6]]  #4406
   @[#_INTG[7]]  #4407
   @[#_INTG[8]]  #4408
   @[#_INTG[9]]  #4409
   @[#_INTG[10]] #4410
   @[#_INTG[11]] #4411
   @[#_INTG[12]] #4412
   @[#_INTG[13]] #4413
   @[#_INTG[14]] #4414
   @[#_INTG[15]] #4415
   @[#_INTG[16]] #4416
   @[#_INTG[17]] #4417
   @[#_INTG[18]] #4418
   @[#_INTG[19]] #4419
   @[#_INTG[20]] #4420
   @[#_INTG[21]] #4421
   @[#_INTG[22]] #4422
   @[#_INTG[23]] #4423
   @[#_INTG[24]] #4424
   @[#_INTG[25]] #4425
   @[#_INTG[26]] #4426
   @[#_INTG[27]] #4427
   @[#_INTG[28]] #4428
   @[#_INTG[29]] #4429
   @[#_INTG[30]] #4430
   @[#_BUFE]     #4108  /* E cord(Pre. Block)
   @[#_ACTE]     #4308  /*       (Act. block)
   @[#_INTE]     #4508  /*       (Interrupted block)
   @CORDF     #4109     /* F cord(Pre. Block)
   @[#_BUFF]     #4109  /*
   @[#_ACTF]     #4309  /*       (Act. block)
   @[#_INTF]     #4509  /*       (Interrupted block)
   @CORDM     #4113     /* M cord(Pre. Block)
   @[#_BUFM]     #4113  /*
   @[#_ACTM]     #4313  /*       (Act. block)
   @[#_INTM]     #4513  /*       (Interrupted block)
   @SEQNUM    #4114     /* Sequece number(Pre. Block)
   @[#_BUFN]     #4114  /*
   @[#_ACTN]     #4314  /*               (Act. block)
   @[#_INTN]     #4514  /*               (Interrupted block)
   @PRGNUM    #4115     /* Program number(Pre. Block)
   @[#_BUFO]     #4115  /*
   @[#_ACTO]     #4315  /*               (Act. block)
   @[#_INTO]     #4515  /*               (Interrupted block)
   @CORDS     #4119     /* S cord(Pre. Block)
   @[#_BUFS]     #4119  /*
   @[#_ACTS]     #4319  /*       (Act. block)
   @[#_INTS]     #4519  /*       (Interrupted block)
   @CORDT     #4120     /* T cord(Pre. Block)
   @[#_BUFT]     #4120  /*
   @[#_ACTT]     #4320  /*       (Act. block)
   @[#_INTT]     #4520  /*       (Interrupted block)
   @[#_BUFWZP]   #4130  /* add. workpiece coordinate system No.(Pre. Block)
   @[#_ACTWZP]   #4330  /*                                     (Act. block)
   @[#_INTWZP]   #4530  /*                                     (Interrupted block)
   @ABSIO1    #5001     /* Block end position. 1'st
   @ABSIO2    #5002
   @ABSIO3    #5003
   @ABSIO4    #5004
   @ABSIO5    #5005
   @ABSIO6    #5006
   @ABSIO7    #5007
   @ABSIO8    #5008
   @[#_ABSIO[1]] #5001
   @[#_ABSIO[2]] #5002
   @[#_ABSIO[3]] #5003
   @[#_ABSIO[4]] #5004
   @[#_ABSIO[5]] #5005
   @[#_ABSIO[6]] #5006
   @[#_ABSIO[7]] #5007
   @[#_ABSIO[8]] #5008
   @ABSMT1    #5021     /* Machine Position.
   @ABSMT2    #5022
   @ABSMT3    #5023
   @ABSMT4    #5024
   @ABSMT5    #5025
   @ABSMT6    #5026
   @ABSMT7    #5027
   @ABSMT8    #5028
   @[#_ABSMT[1]] #5021
   @[#_ABSMT[2]] #5022
   @[#_ABSMT[3]] #5023
   @[#_ABSMT[4]] #5024
   @[#_ABSMT[5]] #5025
   @[#_ABSMT[6]] #5026
   @[#_ABSMT[7]] #5027
   @[#_ABSMT[8]] #5028
   @ABSOT1    #5041     /* Current absolute position.
   @ABSOT2    #5042
   @ABSOT3    #5043
   @ABSOT4    #5044
   @ABSOT5    #5045
   @ABSOT6    #5046
   @ABSOT7    #5047
   @ABSOT8    #5048
   @[#_ABSOT[1]] #5041
   @[#_ABSOT[2]] #5042
   @[#_ABSOT[3]] #5043
   @[#_ABSOT[4]] #5044
   @[#_ABSOT[5]] #5045
   @[#_ABSOT[6]] #5046
   @[#_ABSOT[7]] #5047
   @[#_ABSOT[8]] #5048
   @ABSKP1    #5061     /* Skip cutting position.
   @ABSKP2    #5062
   @ABSKP3    #5063
   @ABSKP4    #5064
   @ABSKP5    #5065
   @ABSKP6    #5066
   @ABSKP7    #5067
   @ABSKP8    #5068
   @[#_ABSKP[1]] #5061
   @[#_ABSKP[2]] #5062
   @[#_ABSKP[3]] #5063
   @[#_ABSKP[4]] #5064
   @[#_ABSKP[5]] #5065
   @[#_ABSKP[6]] #5066
   @[#_ABSKP[7]] #5067
   @[#_ABSKP[8]] #5068
   @[#_TOFSWX]   #5081  /* X AXIS Tool offset  (T system)
   @[#_TOFSWY]   #5082  /* Y AXIS Tool offset  (T system)
   @[#_TOFSWZ]   #5083  /* Z AXIS Tool offset  (T system)
   @[#_TOFS[1]]  #5081  /* AXIS 1 Tool length offset  (M system)
   @[#_TOFS[2]]  #5082
   @[#_TOFS[3]]  #5083
   @[#_TOFS[4]]  #5084
   @[#_TOFS[5]]  #5085
   @[#_TOFS[6]]  #5086
   @[#_TOFS[7]]  #5087
   @[#_TOFS[8]]  #5088
   @[#_SVERR[1]] #5101  /* AXIS 1 Servo positional deviation value
   @[#_SVERR[2]] #5102
   @[#_SVERR[3]] #5103
   @[#_SVERR[4]] #5104
   @[#_SVERR[5]] #5105
   @[#_SVERR[6]] #5106
   @[#_SVERR[7]] #5107
   @[#_SVERR[8]] #5108
   @[#_MIRTP[1]] #5121  /* AXIS 1 Manual handle interrupt value
   @[#_MIRTP[2]] #5122
   @[#_MIRTP[3]] #5123
   @[#_MIRTP[4]] #5124
   @[#_MIRTP[5]] #5125
   @[#_MIRTP[6]] #5126
   @[#_MIRTP[7]] #5127
   @[#_MIRTP[8]] #5128
   @[#_DIST[1]]  #5181  /* AXIS 1 Dist. to go value
   @[#_DIST[2]]  #5182
   @[#_DIST[3]]  #5183
   @[#_DIST[4]]  #5184
   @[#_DIST[5]]  #5185
   @[#_DIST[6]]  #5186
   @[#_DIST[7]]  #5187
   @[#_DIST[8]]  #5188
   @OFSEXW1   #5201     /* AXIS 1 External workpiece reference offset.
   @OFSEXW2   #5202
   @OFSEXW3   #5203
   @OFSEXW4   #5204
   @OFSEXW5   #5205
   @OFSEXW6   #5206
   @OFSEXW7   #5207
   @OFSEXW8   #5208
   @[#_WZCMN[1]] #5201
   @[#_WZCMN[2]] #5202
   @[#_WZCMN[3]] #5203
   @[#_WZCMN[4]] #5204
   @[#_WZCMN[5]] #5205
   @[#_WZCMN[6]] #5206
   @[#_WZCMN[7]] #5207
   @[#_WZCMN[8]] #5208
   @OFS54W1   #5221     /* AXIS 1 G54 workpiece reference offset.
   @OFS54W2   #5222
   @OFS54W3   #5223
   @OFS54W4   #5224
   @OFS54W5   #5225
   @OFS54W6   #5226
   @OFS54W7   #5227
   @OFS54W8   #5228
   @[#_WZG54[1]] #5221
   @[#_WZG54[2]] #5222
   @[#_WZG54[3]] #5223
   @[#_WZG54[4]] #5224
   @[#_WZG54[5]] #5225
   @[#_WZG54[6]] #5226
   @[#_WZG54[7]] #5227
   @[#_WZG54[8]] #5228
   @OFS55W1   #5241     /* AXIS 1 G55 workpiece reference offset.
   @OFS55W2   #5242
   @OFS55W3   #5243
   @OFS55W4   #5244
   @OFS55W5   #5245
   @OFS55W6   #5246
   @OFS55W7   #5247
   @OFS55W8   #5248
   @[#_WZG55[1]] #5241
   @[#_WZG55[2]] #5242
   @[#_WZG55[3]] #5243
   @[#_WZG55[4]] #5244
   @[#_WZG55[5]] #5245
   @[#_WZG55[6]] #5246
   @[#_WZG55[7]] #5247
   @[#_WZG55[8]] #5248
   @OFS56W1   #5261     /* AXIS 1 G56 workpiece reference offset.
   @OFS56W2   #5262
   @OFS56W3   #5263
   @OFS56W4   #5264
   @OFS56W5   #5265
   @OFS56W6   #5266
   @OFS56W7   #5267
   @OFS56W8   #5268
   @[#_WZG56[1]] #5261
   @[#_WZG56[2]] #5262
   @[#_WZG56[3]] #5263
   @[#_WZG56[4]] #5264
   @[#_WZG56[5]] #5265
   @[#_WZG56[6]] #5266
   @[#_WZG56[7]] #5267
   @[#_WZG56[8]] #5268
   @OFS57W1   #5281     /* AXIS 1 G57 workpiece reference offset.
   @OFS57W2   #5282
   @OFS57W3   #5283
   @OFS57W4   #5284
   @OFS57W5   #5285
   @OFS57W6   #5286
   @OFS57W7   #5287
   @OFS57W8   #5288
   @[#_WZG57[1]] #5281
   @[#_WZG57[2]] #5282
   @[#_WZG57[3]] #5283
   @[#_WZG57[4]] #5284
   @[#_WZG57[5]] #5285
   @[#_WZG57[6]] #5286
   @[#_WZG57[7]] #5287
   @[#_WZG57[8]] #5288
   @OFS58W1   #5301     /* AXIS 1 G58 workpiece reference offset.
   @OFS58W2   #5302
   @OFS58W3   #5303
   @OFS58W4   #5304
   @OFS58W5   #5305
   @OFS58W6   #5306
   @OFS58W7   #5307
   @OFS58W8   #5308
   @[#_WZG58[1]] #5301
   @[#_WZG58[2]] #5302
   @[#_WZG58[3]] #5303
   @[#_WZG58[4]] #5304
   @[#_WZG58[5]] #5305
   @[#_WZG58[6]] #5306
   @[#_WZG58[7]] #5307
   @[#_WZG58[8]] #5308
   @OFS59W1   #5321     /* AXIS 1 G59 workpiece reference offset.
   @OFS59W2   #5322
   @OFS59W3   #5323
   @OFS59W4   #5324
   @OFS59W5   #5325
   @OFS59W6   #5326
   @OFS59W7   #5327
   @OFS59W8   #5328
   @[#_WZG59[1]] #5321
   @[#_WZG59[2]] #5322
   @[#_WZG59[3]] #5323
   @[#_WZG59[4]] #5324
   @[#_WZG59[5]] #5325
   @[#_WZG59[6]] #5326
   @[#_WZG59[7]] #5327
   @[#_WZG59[8]] #5328
   @[#_SKPDTC[1]] #5421  /* AXIS 1  skip point(DTC. unit)  (M system)
   @[#_SKPDTC[2]] #5422
   @[#_SKPDTC[3]] #5423
   @[#_SKPDTC[4]] #5424
   @[#_SKPDTC[5]] #5425
   @[#_SKPDTC[6]] #5426
   @[#_SKPDTC[7]] #5427
   @[#_SKPDTC[8]] #5428
   @[#_FOFSP]    #5500    /* Fixtur offset number         (M system)
   @[#_FOFSVAL[1]] #5501  /* AXIS 1 fixture offset value  (M system)
   @[#_FOFSVAL[2]] #5502
   @[#_FOFSVAL[3]] #5503
   @[#_FOFSVAL[4]] #5504
   @[#_FOFSVAL[5]] #5505
   @[#_FOFSVAL[6]] #5506
   @[#_FOFSVAL[7]] #5507
   @[#_FOFSVAL[8]] #5508
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
