Срочная помощ по Nestix Cutting
Здорово коллеги!
Очень нужна помощь по использованию (обучению) САПР NESTIX, а именно генерации программ раскроя металла для станка - ОМНИМАТ 8000. Помогите кто чем может: документацией (только на русском) примерами роликами...
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 23:15, SHARit сказал:
А зачем создаете три одинаковых темы? :fool:
О чем идет речь...? по этому вопросу у меня только эта тема!
  • 1 год спустя...
Добрый день! Нашли что нибудь из руководства и ПО? Сам занимаюсь поиском в данном направлении
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
