Solid Edge V14
EDS оффициально объявила о выходе SE v14.
Прочитать о новых возможностях можно здесь:
www.solidedge.com/components/pdfs/Sedge_V14_R4-1.pdf
Посмотреть картинки можно здесь:
www.cad-portal.com/eWeekly/product_reviews/SE14WebImages/index.html
Booster
А вы что уже юзали? Ну и как?
А то я только бэтту видел.
Или же вы так от нечего сказать.
Я юзал но только бетту !  Там половина кнопок еще не работала, но если они заработают то будет очень круто :-)
ART
Как советуют шнобелевские лауреаты, надо искать "точки сопрягающихся интересов" ;)
Вот статья по интересующей тебя тематике "Что должна уметь современная DNC-система." А вот и линк: <noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot/dnc.pdf</noindex> :) :) :)
Трем вредным богатырям
Может ли псиса мира вместо бесполезной ветки держать в клюве цигарку? :cool:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
