Инструмент для обработки листового материала
  Господа! При обработке материала  разной толщины (0,6/1/1.5/2мм)  на координатном прессе (Finn Power)  критична замена каждый раз матриц под  толщину металла в станции МТ ? Или взять  под  1 толщину(может, самую толстую ?)
При том что  80%  продукции -из материала 0,6 и 1 мм.
  У кого есть практический опыт  по такому вопросу просьба поделится мнением!
P.S.  Интересно, кто чем делает разгрузку  по углам вырезов  деталей для гибки? - На работе идут споры: круг маленький- либо треугольник в индексной станции)))
а у вас не хватает гнезд под все толщины? для мелких отверстий желательно бы иметь под 2 хотя бы отдельный зазор
а так взял бы 0.2 везде
разгрузку кругом
треугольник стойкость сомнительную будет иметь. но для 0,6-1 вполне возможно хватит
Вы укажите хоть, какие зазоры вообще используете под данные толщины. Вообще не критично, но толщина 0,6 в этом списке всю малину портит.
Разгрузку для гибки не делают, снимают напряжения. Под сварку круглое, для всего остального квадратный профиль.
@DenTeh   Зазоры: 0,2 для 0,6 и 1.  0,3 для 1,5. 0,4 для 2 - так заложено. МТ собирать-разбирать   много времени и дорого  много матриц покупать- вот и хотел уточнить -может какой зазор можно исключить или обойтись  одним.
по мне, так +0,15 для толщин 0,6-1,4мм и +0,35 для 1,5-2,5мм
для МТ однозначно сменные касеты матриц или в идеале еще один МТ, на одной станции от 1,6-1,4мм на втором от 1,5 - 2,5мм
по поводу стоимости.....нууу если вам дорого матрица на МТ, зачем тогда работать? а расходники они всега ест ь и будут, купите лазер, посмотрите там цены на расходники....
под углы квадрат в идеале, но круг проще и всегда есть
по вашим зазорам...минимум 0,12 максимум 0,4 среднее получается 0,25 но для 0,6 это много, поэтому остановитесь на 0,2 и будет вам счастье...чаще точите, но по чуть чуть...
5 часов назад, xedex сказал:
что  пишет производитель
Производитель не плавал в реалиях Российского производства, где программа не обрабатывается сменами и за час материал может поменяться несколько раз. Данный вопрос актуален для многих и уже давно является нормой, не дикостью.
я бы не выдумывал на вашем месте, варианта 3
1 - поменять станок на лазер-пресс
2 - пересмотреть программы и в револьвере использовать половину инструмента на одну толщину, например 0,6-1мм и вторую половину точно такого же инструмента на толщины 1,5-2,5мм,
3 - если станок относительно не старый сделать апгрэйд под использования индексного мультитула под В станции (3 поворотных В в одной станции Di)
В 05.02.2018 в 07:34, DenTeh сказал:
это наша организация производства такая....
13 часа назад, Vlad_off сказал:
1 - появились пункты обмена?:biggrin: Вы сами себе как представляете такую ситуацию?
2 - и ограничить себя в возможностях штамповки. Конструктора ликуют.
3 - шикарный вариант, но дорогой ужасно.
И это то же....
В данной ситуации я бы установил постоянный зазор 0,3 на все МТ, но пуансоны установил с напылением нитрид-титана. Стоимость их не сильно отличается от стандарта, но стоят они несоизмеримо дольше. Особенно актуальны для выполнения ниблинга. Остальные под замену обрабатываемому материалу.
@Vlad_off Спасибо за Советы.
Спасибо Всем за  мнение и опыт! При том ,что у нас не серийка (и детали из 1,5 могут потом быть выполнены в 2 и т.д) - было решено остановится на матрице 0,38 на 1,5 и 2 - т.е. взяли среднее арифметическое.:biggrin:
В 07.02.2018 в 08:43, DenTeh сказал:
Я тут слукавил. Почти в 2 раза:smile: но это уже не мои проблемы:biggrin:
Теперь по делу.
Пример пуансона МТ24/8 SQR_5х5 с покрытием и без. Работали в равных условиях, но стандартный выглядит намного уставшим, по сравнению с покрытым.
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
