Тепловой расчёт РЭА
21 minutes ago, MotorManiac said:
Речь про какую Т, газа или стенки ? )
В вашем тезисе это обозначено не было. Так что показывайте для обоих вариантов.
18 минут назад, piden сказал:
Одну из возможных моделей выше уже показали. От Т стенок не зависит, от Т газа зависит.
Речь о той же трубе теплообменника? Т.е. просто упомянуть теплообменник - это называется "показать"? :biggrin:
29 минут назад, piden сказал:
"показать"
Троль ? ) В числах подобия нигде не фигурирует температура поверхности, температура газа присутствует.
1 час назад, soklakov сказал:
А это важно?
Да собственно нет, просто народ иногда так же спрашивает коэффициенты теплообмена, например, для стали, дерева, резины итд )
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
бывает, ага.
я, собстно, к чему.
почему разбить задачу на границе через коэффициенты теплопередачи лучше?
Вы выше предлагали сначала считать тепло в "жидкости/среде", потом определять оттуда коэффициенты, потом считать теплопроводность.
за счет чего точность выше или скорость?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Газодинамику всех каналов зачем считать ? По-моему, совершенно не интересно как теплоноситель ведет себя в подводящих каналах. Обсчитать только зону непосредственно радиатора, снять альфу с иголок. Затем одно тв. тело обсчитать.
Объем задачи понизить в общем.
Чтобы получить поле скоростей. В том числе среднюю скорость потока на радиаторе. Мало ли как плотно напихано оборудование. Оно может создать такое сопротивление, что где-то теплосъема вообще не будет, в то время как расхода вентилятора вроде как должно хватать на съем подводимой мощности. Как следствие локальный перегрев, видюха глючить начинает, все такое.
@MotorManiac а есть ли у игольчатого радиатора плюсы?
Я как понял, проблема в чипе с игольчатым радиатором. Автор там предполагает перегрев, узкое место вроде как там. А так согласен, если нужно все - то и считать все надо ) Ну опять таки сетка нормальная нужна,а это все ресурсы.
Закладывая в задачу все эти местные штуки, можно в итоге вообще ничего не посчитать корректно.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
собственно, что и произошло у ТС.
18 минут назад, soklakov сказал:
На 19% у него не сошлось видимо. Многовато в общем.
Интересно опытные данные у него есть ?
36 минут назад, soklakov сказал:
Да есть, турбулизация потока хорошая на иглах, если скорость совсем уж не низкая. Конвективный теплообмен хороший должен быть.
Кстати, у автора можно улучшить теплообмен на иглах, зря он свободное место над радиатором оставил, расход нужно через иглы пропускать, незачем паразитный переток организовывать.
И совершенно не понятно зачем делать иглы под углом, это все конвекции не добавит (не говорю уже о технологической сложности изготовления)
15 часов назад, MotorManiac сказал:
На 3д принтере распечатает - к гадалке не ходи. С этим подходом можно разные сумасшедшие конструкции предлагать. Изделие у него все равно не массовое, судя по картинке, а заказчик купит и по большой стоимости.
По задаче вы меня, в некотором роде успокоили. Я то подумал, что тут под грубую сетку в FloEFD все заточено и мельчить смысла нет.
Да они готовые продаются.
За 15 или сколько там лет не познакомились с конкурирующим продуктом? :rolleyes:
5 минут назад, piden сказал:
Времени нет, быстрее народ спросить. Да и у народа обычно следующий шаг после FloEFD в нашу сторону.
13 минуты назад, piden сказал:
да мало ли этих конкурентов
Лишь бы окупилось все это мероприятие, заказчики нынче дохлые какие-то пошли )
