Тепловой расчёт РЭА
18 минут назад, a_schelyaev сказал:
И ОНО на такой сетке выдает адекватные результаты?
В 31.01.2018 в 10:08, ZoerAlex сказал:
с обычным ребристым радиатором расчёты расходились с практикой не более чем на 3-4 С.
Что какбэ неплохо. Не думая о сетке, неплохая точность достигнута.
Но, опять же, это по словам человека, не понимающего на сколько важна адекватная сетка для cfd.
95%, что просто повезло. И считалась одна единственная точка...
Буду рад, если окажусь не прав в этом случае)
41 минуту назад, piden сказал:
Уточните, что именно имеется ввиду. А то по топику можно по-разному трактовать)
Грубая сетка, такое ощущение, что просто попали пальцем в небо, и если проводить исследование сходимости по сетке, то погрешность вырастет.
13 минуты назад, piden сказал:
5% - оставить на:
задачи вынужденного теплообмена бодро считаются на грубых катселл-сетках, особенно если геометрия плоско-перпендикулярная. Это дает возможность жить айспаку)
Было бы и правда интересно узнать, как оно по факту-то.
FlowEFD имеет внутренний алгоритм оценки качества сетки. Для сеток хорошо разрешающих погранслой используется одна модель, для грубых сеток - другая. Заявляют, что это помогает получать точные результаты даже на грубых сетках. Подробности можно почитать в техникал референс, в главе Two-scales wall functions model.
upd а для узких каналов вообще какая-то полуэмпирическая модель используется...
Изменено пользователем vik_q
Я вообще не вижу смысла газодинамику считать. Ресурсов много требуется, к тому же не думаю что на такой сетке получаться адекватные результаты. Единственно, что можно отдельно посчитать коэффициенты конвективного теплообмена на иголках радиатора, а потом уже сам теплообмен отдельно.
В 27.02.2018 в 17:26, vik_q сказал:
Двухмасштабная модель это обычные пристеночные функции, в которых зашит профиль линейного ламинарного участка и логарифмики. Так сделано у всех на к-Е моделях.
Ведет себя такая штука по мере сгущения сетки по разному. Поэтому и интересно....
ок, спасибо, буду знать.
все-таки я подозреваю полуэмпирическую модель для узких каналов. Это хорошо подходит под результат - на стандартной плоской геометрии решение похоже на правду, а на игольчатом - не работает.
8 часов назад, vik_q сказал:
На такой сетке вы не определите корректно коэффициенты теплоотдачи на стержнях теплообменника.
Ну, это смотря для какой мощности. Прикинул вот на простой модели игольчатого радиатора. Для малых мощностей погрешность около 5% между мелкой и очень грубой сеткой. Для больших мощностей да, уже разница 19%
Reveal hidden contents
Hide
радиатор.STEP
43 минуты назад, vik_q сказал:
Коэффициенты конвективного теплообмена никак не зависят от тепловой мощности/температуры.
Лучше две задачи решите последовательно.
1 Чистая газодинамика радиатора - определение коэфф-ов теплоотдачи.
2 Теплопроводность в тв. теле - определите все нужные температуры чипов.
Думаю, что так будет быстрее и точнее в вашем случае.
50 minutes ago, piden said:
@vik_q, это на трех разных сетках? Дизайн поинты чему соответствуют? И почему они от 1 до 5?)
Это три разных мощности на трех разных сетках. По оси х - коэффициент смельчения. Чем больше Х, тем мельче сетка. А разные графики для разной мощности на радиаторе.
Спасибо, но случай не мой :)
а можно где-нибудь почитать про то, что коэффициенты конвективного теплообмена не зависят от мощности/температуры при свободном обтекании тела-источника тепла? 0_о
Это все равно, что утверждать, что плотность воздуха не зависит от температуры.
HTC будет зависеть от всего, чего угодно, будет связан и с температурой и плотностью среды, с ее скоростью движения, с геометрией, с излучательной способностью... Это же не физическая величина, а коэффициент пропорциональности в очень упрощенной модели.
Просто в типовых задачах, описанных в справочниках, условия меняются в небольших диапазонах, и с учетом требуемой точности решения можно принять какие-то коэффициенты постоянными.
Это при принудительном обдуве?
Просто интересно было, почему нумерация расчетных точек тогда от 1 до 5)
А в каких границах по вашему будет меняться коэффициент теплоотдачи, скажем в трубчатке газоводяного теплообменника ? Со стороны газа, например.
не, свободная конвекция.
Сейчас поставил еще помельче сетку :) посмотрю, есть ли сеточная сходимость. :)
В этой теме мы РЭА вроде обсуждаем.
Давайте поступим иначе. Вот есть ваше утверждение, что
Покажите, что для любых мощностей радиаторов и любых диапазонов температур коэффициент конвективного теплообмена будет одним и тем же.
Со свободной все всегда веселее) В том плане, что к сетке очень чувствительна.
9 минут назад, piden сказал:
таки закрепитесь, вынужденная или свободная.
для вынужденной мощность мало играет роль
ссылка первая попавшаяся, но смысл обычно где-то рядом.
Вы думаете, что тут теплообмен чем то принципиальным отличается ?
16 минут назад, piden сказал:
Речь про какую Т, газа или стенки ? )
