Тепловой расчёт РЭА
 Всем доброго дня!
Рассчитываю на тепло 19" корпус с блоками. Вентиляция обеспечивается 4мя вентиляторами. На мощные чипы на блоках устанавливаются радиаторы. После установки игольчатого радиаторы результаты расчётов перестали сходится с реальными показаниями измерений, разница более 10 С на чипе, при том, что нагревается он до 60С, т.е. погрешность около 15%((( При всех тех же условиях, но с обычным ребристым радиатором расчёты расходились с практикой не более чем на 3-4 С. В чём может быть причина? Уже весь мозг вынес.
Картинки корпуса и радиатора прилагаю.
Сетку на этом игольчатом радиаторе покажите....
 Где Вы такое узрели? Там на одну иголку более 10ка конечных элементов (квадратиков, по Вашему)))).
18 минут назад, MotorManiac сказал:
Ну так в чем проблема ? )) почему не считается нормально ))
D)))) Спасибо за ретрансляцию!
а желательно по 3 квадратика между иголками. А лучше 5. Чтобы поток нормально описывать. Посчитайте радиатор отдельно - со значительно более мелкой сеткой. Вот и узнаете - хватало или нет.
3 минуты назад, vik_q сказал:
Диаметр иголки радиатора 1,8 мм, шаг между ними 3,5 мм. У меня создана локальная сетка на радиаторы, настройка минимального элемента установлена на 1 мм. Сейчас переставил на 0,5 мм, стоит на расчёте уже. Буду посмотреть, как это поможет.
А вообще как газ подается ? там 4 вентилятора сверху, куда они подают воздух ? Или все под разряжением находится ?
1 час назад, ZoerAlex сказал:
22 часа назад, piden сказал:
Можете теперь скрыть геометрию и отключить в опциях сечения Use CAD geometry?
Всё выложил, так в чём загвоздка то?
  • 4 недели спустя...
Предлагаю провести локально глобальный анализ или как во FLOEFD обзывают "EFD масштабирование", пример должен лежать в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\Examples\c1 - efd zooming (путь по умолчанию). Возможно пригодится если я не опоздал.
У меня общий вопрос пользователям - И ОНО на такой сетке выдает адекватные результаты?
13 minutes ago, a_schelyaev said:
ОНО
Уточните, что именно имеется ввиду. А то по топику можно по-разному трактовать)
