Кинематическая поверхность. Объединить с основной деталью.
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать деталь для последующей печати на 3D принтере. Использую КОМПАС V9.
Создал эскиз. С помощью булевой операции придал ему толщину. Затем в плоскости, перпендикулярной первому эскизу, нарисовал второй эскиз и применил к нему "кинематическая поверхность", указав в качестве направляющей первый эскиз. Но, как я понимаю, эта поверхность не является единым целым с "первоначальной булевой операцией". Даже создалась с другим цветом. Как их объединить в одну монолитную деталь?
Изменено пользователем poligon
Второй операцией вы создали поверхность а не тело, объединить одно с другим не получиться. Стройте второй элемент телом.
8 часов назад, Xugack сказал:
В каком пункте это? Не могу найти
Нашел. Это там где операция выдавливания. Всё получилось. Спасибо.
Ещё вопрос. А как отключить отображение этих направляющих плоскостей (сине-зелено-красных)?
