Почему не совпадает размерность напряжения при изгибе и растяжении? (туплю)
Размерность напряжения Н/мм^2. При растяжении N/s=Н/м^2  где N –сила, s – площадь сечения.
Формула напряжения при изгибе: М*h/I где М – момент изгибающий (Н/м), h – высота точки сечения от центральной оси(v), I момент инерции (м^4);
тогда размерность напряжения при изгибе: Н/м*м/м^4=Н/м^4.  Или M/W= H/м^4; где М – момент изгибающий (Н/м), W – момент сопротивления (м^3).
5 minutes ago, katalex-3 said:
Изгибающий момент Н*мм, а не Н/мм.
Эхх.... только я хотел про специальные изгибные напряжения вставить :sad:
Круто. Давно не видал такого. Раньше в Лирах Скадах напряжения в каких-то странных единицах мерялись :)
56 минут назад, katalex-3 сказал:
тфу блин! спасибо!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
