Amada HFE 100-3
RusF
Добрый день. После проведения ТО и уборки пыли с электронных узлов станок не работает. Фото экрана вложено. AmncBend50 Initialize что это? Три раза ошибка выходила накануне и резетилась при перезагрузке. В пятницу вкопался и уперся рогом. Программист покопался и уверяет, что системник и  винчестер живой. Заранее спасибо за помощь.IMG-20180128-WA0007.thumb.jpg.e49c8b715994867af54b35d4a94e5845.jpg
У вас на экране сообщение, которое говорит, что какая-то часть программная не работает, не может быть найдена.
Я бы начал с того что проверил всю контактную группу.
Складывается впечатление, что во время работ задели какой-то контакт и теперь как следствие на экране сообщение об ошибке.
  • 3 месяца спустя...
доброго времени суток. может есть у кого руководство управления п.о. (мануал) на amada hfe100-3 буду очень благодарен. german89-02@mail.ru
удалили со станка пуансоны помогите разобраться как их настроить (забить) может кто со своего станка может поделиться станок из франции все на француском
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
