Приложение для просмотра и открытия документов в AutoCAD. Необходимо ли?
митя
Насколько необходимо и удобно приложение для просмотра и открытия документов из под AutoCAD?
Например такое как "Менеджер документов" на www.cad-pro.ru
Если просто глянуть без всяких заморочк с содержимым, то я бы рекомендовал связку Total commander +plugin uLister.wlx + к плагину библиотеки Oracal. скорость мгновенная, просмотр экскизов сразу кучу файлов.59870c2640dc9_Jpeg_0001.thumb.jpg.0358be0a0892f41d2a658589d9a3b827.jpg
И еще 600 форматов кстати популярных тоже будет показывать..
Насколько я понял это дополнительные программы беглого просмотра документа и если понадобится более детальный просмотр или редактирование все равно придется открывать документ в "родном" приложении.
А я имел в виду приложение, которое позволяет внутри базовой программы (AutoCAD) более удобно перемещаться по структуре папок, просматривать и открывать нужные документы. Cad-pro тоже еще не идеал.
7 часов назад, митя сказал:
Походу сайт свой пиарим Митя..
А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд...
Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
Не отрицаю, что приложил руку к указанному мной приложению, но в данном случае хотелось бы знать мнения людей каждый день работающих в CAD программе, а где кроме как на форуме это можно сделать.
Приложение писал для себя так как сам каждый день работаю в программе AutoCAD.
С уважением отношусь к программе Total (программа с многолетним опытом), но  это все таки отдельная программа, которая стоит денег и не маленьких, а у нас на работе все программы лицензионные и покупать еще одну лицензионную программу начальство лишний раз не хочет.
Большое спасибо Maik812 за Ваши замечания и предложения, честно говоря думал, что вообще не дождусь каких либо ответов в этой теме.
По мере возможности буду работать над приложением конечно с учетом предложений.
2 часа назад, митя сказал:
Молодец и правильно..
Ну она условно бесплатная ... и плагины бесплатные. Странно ,видно не работал в ней.
Сделай просмотр атрибутов или данных по  файлам dwg  в виде плагина wdx  к Тоталу..
Выложи на сайт тотала, там миллионы пользователей у этой программы.. wdx для dwg dxf нет. Хотя даже можно вывод из сделать регулярными выражениями..есть плагин такой.
хочется видеть не имя файла только а что там .. типа как на фото..
По солиду есть, по Компасу есть, фото ниже.
 А по Автогаду нету... делай..
Очень часто несколько Сапр стоят или файлы из нескольких..натыквно и собрано.
STL, нет тоже.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
