Вырезание вращением при одновременном повороте детали
Доброго времени суток, уважаемые пользователи КОМПАС. Пытаюсь построить 3D-модель профилирующего ролика, в связи с чем у меня возник следующий вопрос: позволяет ли КОМПАС построить поверхность поперечной канавки, которую получают в результате одновременного вращения режущего инструмента (резца) и вращения заготовки ролика [то бишь получается вырезание вращением при одновременном повороте заготовки на определенный угол]? Если это выполнимо, то с помощью каких инструментов КОМПАС возможно это реализовать? Если же КОМПАС не позволяет получить подобную поверхность, то в каких САПР это выполнимо?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Эла тема возникает с завидной периодичностью. КОГДА уже сделают обязательным поисковый запрос перед созданием темы? Ну хотябы для новичков? Заолбали темы дубли!!!
@AlexeyKom, покажи хоть картинку, как оно выглядеть должно.
С практическим вопросом тут быстрее ответ дадут.
1 час назад, AlexeyKom сказал:
можно посмотреть от сюда и дальше по теме
9 минут назад, Di-mann сказал:
хорош ругаться. лучше покажи как поиском найти "эту" тему. А то я даже что-то  толком не понимаю вопроса.
сам то будешь перечитывать 293 темы по теме поиска по слову "канавка" (даже без склонений)? У меня на 10-той голова закружилась.
Изменено пользователем IgorT
А на жуя нужна 294я тема? Или я должен 294й раз рассказать как...?
Если искать только в разделе компас то результатов поиска будет меньше
А на Гоа ругаться? Можно просто не постить ругательный пост. А можно ответить или дать ссылку на инфу. Если ты уже знаешь где она. Это сложно?
Надоело
Чем больше появится тем двойников тем сложнее найти инфу. В итоге форум превращается в свалку мусора
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Надоело
Надоело читать пустые, неинформативные, ругательные посты мутирующие форум в срачь.
1 час назад, Di-mann сказал:
Пароль канавка
Пароль подВЗДошная кишка.
Пароль можно склонять
Не склоняй, просто лечи её.
В 26.01.2018 в 16:53, SAPRonOff сказал:
Уважаемый SAPRonOff, вы верно поняли суть процесса, которым получают мою канавку. Вопрос в следующем: реализуемо ли построить данную поверхность в КОМПАС-3D?
