Проблема с подбором режимов резания
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, как подобрать режимы резания для обработки детали из 40х на токарном ЧПУ.
Как правильно их расчитать и какие режимы выбрать при мелком съёме (0.8 мм на сторону) резцом с радиусом пластинки 0.8 и углом 35 градусов.
Спасибо
Я пользуюсь Вальтер калькулятор, а скорость  резания обычно указывается на коробке с пластинами.
на пример если черновая с подачей 0.3/обороты 1000(съем по 1 мм),то чистовой съем в 0,5мм резцом 35 градусов подача 0,07 оборотов 1500-2000
22 часа назад, vintилятор сказал:
Диаметр заготовки не играет роли? Не вводите в блуд
@Nalad4eG играет конечно. но формула скорости резания известна всем априори. так что нет тут блуда. тем более,что это пример и сравнение подач и оборотов
@Владимир56 А можете поподробнее, как грамотно использовать g 96. Я его и так использую, но в основном когда нужно точить на разных диаметрах. Когда линейно- использую g97
В 02.03.2018 в 19:44, Morimonsta сказал:
Что бы станок резко не менял обороты при выборе нового инструмента и не уменьшал обороты при отводе по X. если в этом нет необходимости, то запоминаем текущие обороты с помощью G97. G96 имеет ограничения параметрами, при которых шпиндель всё равно не достигает расчётных оборотов на маленьких диаметрах, так что комфортнее использовать G97.  Ну а когда диаметр обработки сильно изменяется в пределах диапазона скорости резания, то оптимальнее G96, она для того и существует. За счёт G96 можно плавно набирать или уменьшать обороты при движение инструмента по X, что бы не создавать рывков,  применение зависит от последующих действий.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
