Симмеричный эскиз
Подскажите пожалуйста как построить вот такой эскиз правильно. Нужно чтобы при изменении размера "43" менялся размер "L" симметрично в обе стороны относительно центра системы координат.
если полка неизменна, просто использовать формулу размере L
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_RELATIONS.htm?id=689765e2a7c741e289b7eedff8de34be#Pg0&ProductType=&ProductName=
Т.е. вместо L будет что-то типа "DIM23+b*2". "b" тут предполагаемая длина полки
Изменено пользователем Bully
Построить горизонтальную ось (любым типом линии кроме основной) с привязкой одного конца к центру координат и относительно этой оси задать зеркальность всему чему угодно,
аналогично можно построить вертикальную ось...
12 минуты назад, Bully сказал:
ТЕМА В РАЗДЕЛЕ КОМПАС!!!!!
@Di-mann Не могли бы снять видео или сделать скриншоты? не получается привязать оси к центру координат
Включите параметрический режим
На моём скрине кнопочка под надписью (Операции).
5 минут назад, Viktor468 сказал:
Стройте просто линию, а не ось, а потом поменяйте стиль, я обычно меняю на тонкую.
33 минуты назад, Di-mann сказал:
угу... Извиняюсь.
А зачем столько конфликтующих (избыточных) ограничений?
А потом народ удивляется, что это компас пишет: "невозможно выполнить..."
Горизонтальность (вертикальность) нескольких коллинеарных объектов, типичная ошибка начинающих "параметризёров". Но есть ещё масса подобных- "точки на кривой" дублирующие совпадение точек коллинеарных прямых.
@kzs64 Если уж учите народ "Как надо" учите правильно...
Изменено пользователем Di-mann
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
