Симмеричный эскиз
Подскажите пожалуйста как построить вот такой эскиз правильно. Нужно чтобы при изменении размера "43" менялся размер "L" симметрично в обе стороны относительно центра системы координат.
если полка неизменна, просто использовать формулу размере L
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_RELATIONS.htm?id=689765e2a7c741e289b7eedff8de34be#Pg0&ProductType=&ProductName=
Т.е. вместо L будет что-то типа "DIM23+b*2". "b" тут предполагаемая длина полки
Изменено пользователем Bully
Построить горизонтальную ось (любым типом линии кроме основной) с привязкой одного конца к центру координат и относительно этой оси задать зеркальность всему чему угодно,
аналогично можно построить вертикальную ось...
12 минуты назад, Bully сказал:
ТЕМА В РАЗДЕЛЕ КОМПАС!!!!!
@Di-mann Не могли бы снять видео или сделать скриншоты? не получается привязать оси к центру координат
Включите параметрический режим
На моём скрине кнопочка под надписью (Операции).
5 минут назад, Viktor468 сказал:
Стройте просто линию, а не ось, а потом поменяйте стиль, я обычно меняю на тонкую.
33 минуты назад, Di-mann сказал:
угу... Извиняюсь.
А зачем столько конфликтующих (избыточных) ограничений?
А потом народ удивляется, что это компас пишет: "невозможно выполнить..."
Горизонтальность (вертикальность) нескольких коллинеарных объектов, типичная ошибка начинающих "параметризёров". Но есть ещё масса подобных- "точки на кривой" дублирующие совпадение точек коллинеарных прямых.
@kzs64 Если уж учите народ "Как надо" учите правильно...
Изменено пользователем Di-mann
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
