Гильотина AMADA NS-2035
RusF
Добрый день. Просьба помочь с ремонтом гильотины AMADA NS-2035До недавнего времени она работала без нареканий. Но месяц назад при нажатии на педаль, перестали ходить прижимы листа и непосредственно сам верхний нож гильотины. При нажатии на педаль подается 110в на один из гидравлических клапанов, но реакции прижимов или ножа нет. При дальнейшем нажатии и отпускании педали никаких изменений в подаче напряжения не происходит. Как напряжение появилось на одном из гидроклапанов, так и подается, на другом его нет никогда.
Какой правильный алгоритм подачи питания на гидроклапана при нажатии педали?
Гидравлический насос исправен (направление вращения верно, давление нагнетает). Предохранительный (дренажный) клапан Dbds6k-k12/315 c818 (Bosch Rexroth) - при осмотре повреждений не выявлено. Чтобы отсечь неисправность со стороны электрической части, на обмотки двух гидравлических клапанов (Nachi Fujikoshi SA-GO3-H3Z-E1-11) подавали 110 в (по отдельности и на оба клапана вместе), но какого либо движения или хотя бы напряжения в подводящих гидрошлангах прижимов и ножа не увидели. Клапана при подаче напряжения срабатывают (ощущаетя ход). Так как в магистрали гильотины отсутствуют манометры, мы не можем оценить гидродавление, идущее на цилиндры, приводящие в движение нож. Так как у нас нет четкого алгоритма работы гильотины, может мы где то допускаем ошибку при ремонте.
Надеюсь на ваши советы по ремонту гильотины.
Может у кого-то найдется описание работы гильотины AMADA NS-2035, электрическая и гидравлическая схемы.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
